Sierstrip voorruit rubber verwijderen??
Berichtdoor Jan Bert » 25 nov 2009, 22:43
Binnenkort laat ik mijn dak spuiten inclusief de A,B en C stijlen. Hiervoor moet de voorruit rubber eruit. Moet ik ook de sierstrip verwijderen?
504 Break, elle est belle!!
Jan Bert
Geregistreerd: 13 maart 2005, 21:44
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor Harrie » 25 nov 2009, 23:22
beste Jan Bert,
nee de sierstrips in het voorruitrubber laten zitten !!!
het voorruitrubber van binnenuit met de vingers loskrullen ( boven en zijkanten ),
daarna nogmaals terwijl je de ruit onder zachte druk naar buiten duwt, boven EERST.
Druk niet te veel en te hard op 1 plek. Als de bovenkant en overgrote deel van de zijkanten los is, kun je buiten de ruit naar boven trekken en wegnemen.
Voordat de ruit weer wordt gemonteerd, de sierlijsten goed op de plaats brengen, liefst met wat afplaktape vastzetten richting de ruit.
Trekdraad in de sponning van het rubber en DAARNA het rubber insmeren met bijv. bandenvet ( de trekdraad ( goedkope waslijn gaat prima ) moet droog blijven! ).
Ruit in de sponning leggen, met 2 man buiten licht aangedrukt en op de plaats houden,
en met de draad het rubber om de sponning trekken met de hand, haaks op het rubber, hand langs de ruit.
Daarbij is het aan te bevelen, dat de uiteinden van de draad elkaar 20 cm overlappen en aan de onderzijde in
het midden van de ruit zitten, DAAR moet je beginnen.
Eerst met 1 draaduiteinde naar de onderhoek, en nét voorbij die hoek,
dan de andere draad net voorbij de andere onderhoek.
De personen buiten de auto moeten er goed op letten, dat hierbij de ruit niet naar boven kruipt !!!
Dan de ander draad verder tot voorbij de bovenhoek en vervolgens de andere kant.
daarna aan beide trekken zodat de bovenste flap ook om de sponning komt.
Door zachtjes met de gesloten vuist te kloppen, zakt de ruit geheel in de sponning.
succes! grt, Harrie
Berichtdoor Jan Bert » 26 nov 2009, 21:44
Dank voor je uitleg Harrie.
Hgr
Jan Bert
Woonplaats: Utrecht
Re: Sierstrip voorruit rubber verwijderen??
Berichtdoor BastosB » 14 maart 2024, 17:15
Al bladerend door dit forum kwam ik dit antwoord tegen (is al weer even geleden), dat bijna het antwoord op mijn vraag is. Bijna denk ik, want ik heb een 504 Coupe waarvan ik de voorruit moet verwijderen vanwege spuitklaar maken. Het verwijderen zal wel net zo gaan zoals hier beschreven ( vermoed ik). Maar bij het terugzetten, en dus onderaan beginnen met het overlappende koord, is er heel weinig ruimte tussen dashboard rand en ruitrubber. Moet dan niet toch het dashboard eruit om beter bij het onderrubber te komen? Dank voor het meedenken.
BastosB
Geregistreerd: 29 feb 2024, 18:22
Berichtdoor johnssons » 15 maart 2024, 09:12
... nee dashbord kan blijven zitten, gewoon met het koord er in trekken, het koord langs het raam trekken zodat het rubber mooi opengaat ... je kunt wat bandenvet gebruiken dan glijdt alles beter erin ... geen vaseline of ander spul geeft een grote smeerboel ...
Succes John
Berichtdoor BastosB » 15 maart 2024, 09:27
Hi John,
Dank voor de snelle reactie en toelichting, hier kan ik wat mee
Groeten , Bas
BastosB
