elektrische ontsteking 504 v6 carb
Berichtdoor Joram » 31 mei 2009, 18:35
Wie heeft er ervaring met het vervangen van de ontsteking van een 504 v6 carbarateur voor een elektrische ontsteking? Ik zou hem graag willen vervangen zodat ik een betere verbranding krijg en af ben van van veel bedrading en kwetsbare onderdelen (bobines, relais, etc). Ik zou graag willen weten hoe dit kan, wat het kost en waar ik het kan halen.
Joram
Geregistreerd: 07 jul 2008, 22:20
Berichtdoor Frank.04 » 01 jun 2009, 01:26
ja, daar heb ik ervaring mee.
Welk type heb je? Waarschijnlijk die met twee bobines en een verdeler met twee sets punten.
Inderdaad het minst fraaie type.
Frank
Frank.04
Berichtdoor Joram » 01 jun 2009, 12:06
Idd 2 bobines, en een paar relais, een verdeler waar weer 2 bobine draden naar toe gaan en daar zitten de condensators op.
Geen weerstanden op de bobine (maar waar dan wel?)
Wel vacuum vervroeging op de rotor.
Ik heb het blok er uit gehad en opgeknapt.
Nu zet ik hem er weer in en krijg ik geen vonk. Krijg zelfs geen 12v (of 9v) op de bobines...???
Dus dan misschien net zo goed om het oude te vervangen. Of heeft er iemand ervaring met dit verhaal. Ik heb alleen een boek van de 604 en daar is de ontsteking net wat anders...
Alle info welkom maar de voorkeur voor een plug and play ontsteking..
Is er iets van MSD of HEI te krijgen??
gr
Joram
Berichtdoor Frank.04 » 01 jun 2009, 23:05
Hallo Joram,
In principe lijkt het een oplosbare storing, ze heeft tenslotte voor de motorwissel ook gevonkt.
Je kunt natuurlijk als test even 12 volt rechtstreeks van de accu op de bobine(s) zetten en kijken of ze dan loopt.
Wil je desondanks geld uitgeven, dan zijn er mijns inziens twee opties:
1) de 1,2,3 ontsteking die tegenwoordig ook voor de V6 leverbaar is (duur, meestal probleemloos, maar ik ken verhalen...)
2) een elektronische ontsteking van een later type V6.
Deze zit ook op Renault en Volvo gemonteerd en is met een beetje surfen wel te vinden. Ik ken geen problemen met dit type.
Succes,
Frank
Frank.04
Re: elektrische ontsteking 504 v6 carb
Berichtdoor hansje » 06 apr 2016, 12:21
Ben je er destijds uitgekomen?
Mijn Peugeot 504 V6 1976 doet het ook niet meer.
Dus ik ben benieuwd wat je hebt gedaan.
Ik vond op internet dat de Fa LUMENITION een oplossing ervoor heeft.
Ik wacht op een reactie van ze
Hansje
haruwi@planet.nl
hansje
Geregistreerd: 01 apr 2016, 11:31
