Jerroen schreef:Okay, condensator vervangen dus. Ik heb net gekeken en heb hem al gevonden (klein dingetje aan de kant van de bobine).
Vraag: hoe kom ik een nieuwe condensator? Is die nog in de autohandel te verkrijgen?
Jerroen schreef:Heb nu ook de bobine verplaatst naar linksvoor tegen de grill aan.
De eerst start verliep niet erg goed, de motor stotterde maar liep wel. Toen hij eenmaal warm was liep hij verder goed.
Nu kan het zijn dat dit komt door de langere bobine kabel (75cm) of het feit dat hij met open motorkap in een stortbui heeft gestaan..
Morgen even weer proberen
Maar de bobine blijft nu koel en wordt niet meer warm dat is weer positief dan
Michael schreef:bij de laatste 404 pick-up 's zit de bobine tegen het rechter binnenscherm aan , boven het uitlaat spruitstuk. Dit is "af fabriek "
Ik denk dat de het binnenscherm dient als een koelplaat en allicht beter dan op een hete motor.
