montage gaskabel
montage gaskabel
Berichtdoor marcel180 » 17 sep 2020, 20:15
Beste mensen,
de gaskabel van mijn 504L is gebroken, de stalen binnenkabel.
De kabel zit vast aan het pedaal met een bus met daarin een sterke veer die voorkomt dat de zaak van het pedaal schiet.
De (latere) 404 heeft dezelfde bevestiging.
kent iemand een truc om de veer op spanning te houden, zover dat hij voorbij de gaten in de bus komt waardoor hij op het pedaal geschoven wordt?
met vriendelijke groeten,
Marcel
marcel180
Geregistreerd: 03 aug 2006, 18:11
Re: montage gaskabel
Berichtdoor Michael » 17 sep 2020, 22:19
tang met een platte bek gebruiken, vooraf op spanning zetten, met de tang de kabel strak houden.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor marcel180 » 08 okt 2020, 20:00
Het is gelukt!!, dank voor de tip
marcel180
Keer terug naar 504
