403 Hangt scheef..
403 Hangt scheef..
Berichtdoor NDP » 04 feb 2008, 21:55
Beste Peugeotfans,
Ik heb onlangs een 403 berline gerestaureerd, is compleet gedemonteerd geweest. Alles zit terug in elkaar zoals het hoort. Helaas hangt hij achteraan rechts scheef. Het verschil is visueel echt zichbaar. Weet iemand of het een kwestie van regelen is achteraan? Greetz
NDP
Geregistreerd: 20 dec 2007, 21:05
Berichtdoor Jan Bert » 08 feb 2008, 14:20
Zijn je banden links en rechts goed op spanning? (flauw grapje)
Ik denk dat je moet kijken of de veren links en rechts gelijk zijn, kijk in het magazijn of ze twee gelijke examplaren hebben, succes.
504 Break, elle est belle!!
Jan Bert
Geregistreerd: 13 maart 2005, 21:44
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor 403B-1963 » 08 feb 2008, 18:38
Hallo NDP,
Bij een 403 zijn de linker en rechter achterveer niet gelijk.
De linkse is iets stugger , zodat als er alleen een bestuurder in zit de auto toch nog recht staat.
Deze veren sets zijn nieuw echter bijna niet meer te koop. Ook het APH magazijn heeft geen nieuwe sets met links en rechts meer liggen.
De veren werden van gekleurde strepen voorzien en links en rechts hadden wel de zelfde kleur maar een ander aantal strepen.
Je begrijpt wel dat bij gebruikte veren de verf strepen er afgeroest zijn.
en zijn daarom niet meer als links of rechts als zodanig herkenbaar)
Overigens zijn er voor de 403 twee of zelfs 3 lengtes geleverd.
Het kan dus zijn dat je twee verschillende lengtes van veren onder jouw wagen hebt liggen.
Ook zijn er soms veren van een 203 gemonteerd :!:
Er zijn er namelijk met de zelfde lengte maar verschillende "draad" dikte.
De dikte van een 403 veer is 14 mm en terwijl die van een 203 13 mm dik is.
Hopelijk heb je hier iets aan.
Groeten Bevaros
Trotse bezitter van een 403B8 uit 1963, een 403 Familiale uit 1962.
Tevens een 406 2.0 voor dagelijks gebruik. Lid van de APH.
403B-1963
Geregistreerd: 11 feb 2006, 11:22
Woonplaats: Wamel
