differentieel 403 loopt (te) warm.
Berichtdoor sander203 » 05 jun 2006, 22:14
Gerard schreef:Erg interessant onderwerp dat draaien van dat wormwiel.Ik heb zelf een 403 familiale met wat ingevreten tandjes en dit zou dus een goede oplossing kunnen zijn. ALLEEN bij de sleutel tips voor de 404 die leffe geplaatst heeft staat tussen haakjes dat het wormwiel draaien alleen voor de sedan is .
weet iemand waarom het niet zou kunnen bij de commerciaals en familiaals?
het lijkt mij toch vrijwel het zelfde, op wat meer bouten na?
gr gérard
Hoi,
ik heb toevallig niet zolang geleden zowel een 203 sedan-as als ook een 203 break-as gedemonteerd. Als op de foto's ook te zien is valt bij de sedan het wormwiel zowat op je voeten als je er één trompet afhaalt. Bij de break is dat anders. Je moet de hele klok er onderuit halen en dan nog haal je op de werkbank niet zomaar het wormwiel er uit. Er moet minimaal 1 lager af anders krijg je hem niet door het gat. De breaks geven dus iets meer kopzorgen. Succes!
sander203
Woonplaats: van Ewijcksluis
cardan
Berichtdoor J.Loffeld » 23 sep 2006, 00:01
Ik repareer deze cardans ,of het omdraaien van het kroonwiel en het opnieuw afstellen ervan.
J.Loffeld
Geregistreerd: 26 nov 2004, 20:21
Vorige
