links/rechts vlaggetjes
Berichtdoor Frank van Eenennaam » 11 dec 2022, 21:53
Onlangs trotse eigenaar geworden van een 203A. Na lang zoeken gevonden in Berlijn en nu in afwachting van kenteken.
Ondertussen gelegenheid om een en ander eens grondig te onderzoeken. Waaronder ook de richtingaanwijzers. Van origine zaten er van die oranje vlaggetjes op die uit de flank omhoog komen (als het werkt!) maar gemoderniseerd met knipperlichten op front. Wel zo duidelijk.
Toch zou ik graag de vlaggetjes weer werkend willen krijgen. Te beginnen met het begin, het oranje plastic (of glas?) ontbreekt.
- Plan A; Is zo'n onderdeel nog beschikbaar, (iets wat ik me nauwelijks voor kan stellen).
- Plan B; heeft iemand wellicht een origineel beschikbaar welke ik zou kunnen scannen en op die manier met een 3D printer kan reproduceren?
In afwachting kan ik dan nu aan de slag met de mechaniek, .....lampje brandt al! :D
vriendelijke groet,
Frank van Eenennaam
203cc 1953
S57 1960
404cc 1966
J7 1973 " protection civiel"
Frank van Eenennaam
Geregistreerd: 07 maart 2016, 00:23
Woonplaats: Aardenburg
Re: links/rechts vlaggetjes
Berichtdoor Mockenrue » 11 dec 2022, 22:01
Gebruiker Dirk85 heeft semaforen op zijn 203.
Berichtdoor Frank van Eenennaam » 11 dec 2022, 22:08
!? semaforen!? weer wat geleerd
203cc 1953
S57 1960
404cc 1966
Frank van Eenennaam
Berichtdoor RobinHoed » 12 dec 2022, 00:11
Ben je toevallig lid vd APH, 404 of PCN?
Dan kun je ze gewoon bestellen via de webshop van de APH. Zijn 17,50 per stuk.
Geen originelen, maar inderdaad 3D prints.
Je moet wel even weten of je ducelier of klaxon hebt. Dat weten ze in het magazijn wel en anders hier als je even een foto post.
Benieuwd naar foto's van de 203, gefeliciteerd met de aanschaf. Ga je veel plezier aan beleven, spreek uit ervaring :-)
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Berichtdoor Peter Hanot » 12 dec 2022, 07:11
Daar komt het woord 'richtingaanwijzers' ook vandaan. Aanvankelijk is het 120 jaar geleden ooit begonnen om met je arm de richting aan te wijzen, daarna gemechaniseerd m.b.v. de semafoortjes (of vlaggetjes), VW kever en vele andere merken hadden ze toen ook. En nog later kwamen de knipperlichten eraan.
Leuk dat je de 203 weer in originele toestand wil brengen, het is toch een stukje geschiedenis.
Zelf ben ik ook een 203 aan het restaureren.
Het rechter semafoortje bij mijn 203 vertoont een knik, om het merk te achterhalen moet je het demonteren, begreep ik van de APH webshop, maar daar ben ik voorlopig nog niet aan toe.
Op Franse sites zijn semafoortjes ook nog wel verkrijgbaar na wat zoeken. Ook de glaasjes zijn er nog nieuw te koop.
Veel succes met de restauratie, het blijft toch een leuke hobby. Alle raamrubbers en zelfs de deurgrepen heb ik allemaal al nieuw besteld en dit tegen aangename prijzen (39 euro voor een fabrieksnieuwe deurgreep is echt niet veel. Ooit heb ik een jaren 70 mercedes taximodel gerestaureerd, onderdelen waren gemiddeld 3 tot 5x duurder en echt niet beter van kwaliteit)
Peter Hanot
Geregistreerd: 23 apr 2022, 19:03
Berichtdoor Dirk85 » 12 dec 2022, 14:37
Leuk topic! Ik ben er zelf, met de nodige tussenstops, ook mee bezig om ze werkend te krijgen. Ze zaten namelijk origineel op mijn '56 203. Maar deden het niet. Ik heb een werkend setje gevonden en nieuwe kabels getrokken. Nu zit ik nog te klooien met de aansluiting.
Anders dan bij andere auto's staat er in mijn geval (en misschien dus wel standaard bij een 203?!) continu stroom op het richtingaanwijzerrelais. Maar zolang je het hendeltje niet bedient, gebeurt er niets. Zodra ik richting aangeef met de hendel dan gaat het relais werken. Alleen is dat juist wat ik niet wil voor het semafoortje. Die moet bij het bedienen van de hendel juist continu stroom krijgen. Dus daar moet ik nog een oplossing voor verzinnen.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor Frank van Eenennaam » 12 dec 2022, 18:36
Zo eeh, niet gedacht dat dit gelijk zoveel reacties zou opleveren. Dat geeft hoop op een goede afloop :D
Eerst eens zien of ik de bestaande mechaniek werkend kan krijgen of eventueel de huidige behuizing om kan zetten anders zit ik nog met het spuiten van de buitenkant.
Hartelijk dank allen, wordt vervolgd.
203cc 1953
S57 1960
404cc 1966
Frank van Eenennaam
Berichtdoor Nanno » 13 dec 2022, 12:13
Hier het elektrische schema van de 203A, maar dat heb je waarschijnlijk al.
Bijna altijd zijn de klappijlen aangevuld of gecombineerd met knipperlichten, waardoor het oorspronkelijke schema natuurlijk flink is veranderd. Op zich is dat natuurlijk een begrijpelijke modificatie, want die ouderwetse pijlen vallen in het huidige verkeer nauwelijks op. De mooiste modificatie vind ik de combinatie van knipperlichten en de klappijl met daarin een meeknipperend lampje. Een leuke technische uitdaging, die ik al een aantal keren ben tegengekomen. Ik heb een "moderne" 203 (1960, één van de allerlaatste), zonder deze semaforen.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor Frank van Eenennaam » 01 jan 2023, 21:41
Allereerst de beste wensen zo deze 1e januari.
Merci voor alle input. Inmiddels de Klaxon gedemonteerd. Bedrading is aardig gaar en de stift schuift nog amper door de spoel. Zijn deze semaforen ergens nog verkrijgbaar? Heeft iemand er zoveel dat ie ze verkopen wil?
Frank van Eenennaam
Berichtdoor RobinHoed » 02 jan 2023, 22:27
Even APH clubmagazijn in lelystad bellen / mailen die hebben ze wellicht liggen.
Andere optie is Ko de Fouw in sluiskil even bellen.
RobinHoed
Berichtdoor Nanno » 03 jan 2023, 16:41
Te koop bij deze Franse handelaar: https://www.vintage-auto-solutions.com/ ... p325837514
Ik heb geen ervaring met deze leverancier. Ik koop best vaak bij andere Franse webshops en mijn ervaringen zijn over het algemeen positief. Wel een flink bedrag! En absurd hoge verzendkosten, normaal is ca. €12,00. Misschien is daarover te onderhandelen.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Berichtdoor Peter Hanot » 04 jan 2023, 18:33
Beter duur als niet te koop.
Als je ooit een Mercedes gehad hebt, dan zijn dit nog belachelijk goedkope prijzen voor zo een zeldzaam onderdeel.
Peter Hanot
Berichtdoor Peter Hanot » 04 jan 2023, 21:32
Als je vervangende vlaggetjes zoekt...
https://www.2dehands.be/v/auto-onderdel ... ot-203-etc
Peter Hanot
