Kleppendeksel pakkingen vergelijken 203-403-404-505
Berichtdoor Peukje 1 » 21 apr 2021, 12:14
Voor mijn speciaal kleppendeksel van de 403 zoek ik een nieuwe pakking.
De opening van de inlaat voor de carburateur is bij mij nu dicht gemaakt en loop gewoon recht het is dus vergelijkbaar met de 203 en 404.
Mijn eerste optie is de pakking van de 404-505 tot 2000cc als deze niet van kurk is optie twee is de 203 maar deze is volgens mij van kurk.
Wat ik zoek zijn mensen die mij kunnen helpen met het vergelijken omdat ze een 403 hebben en een van de twee andere om de afm te controleren.
Ik wacht in spanning jullie reactie af.
Laatst bijgewerkt door Peukje 1 op 22 apr 2021, 01:25, in totaal 2 keer bewerkt.
Peukje 1
Re: Kleppendekselpakkingen vergelijken 203-403-404.
Berichtdoor A.B.203 » 21 apr 2021, 13:37
Hoi Frank, ik heb zojuist de pakkingen van de 203 en 403 met elkaar vergeleken. De grootte is gelijk, maar er zijn wel verschillen. Bij de 403 is het materiaal een soort rubber en zit de pakking zowel binnen als buiten min of meer om het kleppendeksel gebogen met kleine uitstekende randjes. Bij de 203 is het een vlakke pakking van kurk en ligt hij in een uitsparing van het kleppendeksel. Kan je de 403 pakking niet bruikbaar maken ? De venturi bocht aan de binnenzijde eraf snijden en in de buitenbocht een stukje van een andere pakking leggen en dit vastmaken met bijvoorbeeld een polymer kit. De buitenbocht van de venturi verder gewoon zo laten. Tot Roosendaal kan ik eventueel een 203 pakking voor je meenemen.
A.B.203
Berichtdoor Peukje 1 » 21 apr 2021, 14:54
Hallo Aad ,
bedankt voor de snelle reactie,
Ja dat kan zeker , waar ik ook aan heb zitten denken is om van 2 pakkingen er een te maken zonder de bocht maar zit te twijfelen welke lijn ik daarvoor kan gebruiken .
De 404-504-505 hebben een rubberen pakking maar deze kan ook te groot zijn (omdat de motor inhoud groter is ) als deze past en de opstaande rand heeft ben ik klaar.
Laatst bijgewerkt door Peukje 1 op 22 apr 2021, 01:26, in totaal 1 keer bewerkt.
Peukje 1
Berichtdoor Nanno » 21 apr 2021, 16:44
Frank, ik heb hier een gloednieuwe 203 pakking (kurk) liggen en die kan ik makkelijk even komen brengen uit Halsteren. Laat maar weten.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor Peukje 1 » 21 apr 2021, 23:35
Hallo Nanno bedankt voor het mooie aanbod maar die heb ik al gekregen.
Nu nog het 404 kleppendeksel pakking dat kan de beste oplossing zijn maar anders is de 203 de goede oplossing.
Wie heeft de informatie over de 404-504-505 van 1600cc tm 2000cc zijn het zelfde.
Peukje 1
Re: Kleppendeksel pakkingen vergelijken 203-403-404-505
Berichtdoor johnssons » 22 apr 2021, 11:54
... alle 404, 504 kleppendekselpakkingen zijn gelijk ... wat betreft benzinemotoren 4 cyl. ....
John
Berichtdoor Peukje 1 » 22 apr 2021, 23:13
Hallo Joh,
maar weet ook waar ze van zijn gemaakt,rubber of kurk en wat de lengte en de breedte is.
Peukje 1
Berichtdoor johnssons » 23 apr 2021, 11:54
... lengte breedte enz weet ik zo niet, ben nu ook niet in de gelegenheid op te meten ... in ieder geval van rubber en moeten ingelijmd worden in de deksel ... het rubber is niet zo dik, ik schat 2 mm met ribbeltes aan een zijde ...
John
Berichtdoor jacqabe » 23 apr 2021, 13:47
504 pakking is buitenmaats 470x210mm. en binnenmaats 450x190mm.
Berichtdoor Peukje 1 » 25 apr 2021, 23:18
Bedankt voor jullie hulp.
De 203 pakking was te dik en de 404 te groot het wordt nu een zelfgemaakte pakking van 2mm dik rubberkurk .
Peukje 1
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 29 gasten
