403 motorkap ornament
Berichtdoor Brownie » 15 aug 2020, 16:17
Met de APK vrijstelling voor auto's van 50 jaar en ouder in het vooruitzicht, dacht ik vandaag de het voorste platte chroomstripje op de motorkap van mijn 60'er 403 maar eens te vervangen door zo'n mooi gestileerde leeuwenkop uit de jaren 50. In de veronderstelling dat dit een klik-klak klusje zou zijn heb ik de huidige strips eraf gehaald, maar dat leidde toch tot wat tegenvallers:
- De voorste stripje zit in een breed gat geschoven en met een schroefje in een vastzittende moer onder motorkap geschroefd. Deze moer kan ik waarschijnlijk wel loshalen, maar dat lijnt het gat niet fatsoenlijk uit met het draadeind dat aan het leeuwornament vastzit.
- Het ornament zou met een tweede verzonken schroef aan de voorkant vastgezet moeten worden, echter daarvan ontbreekt het gat in mijn 60'er motorkap.
- Ook sluit de lange chroomstrip die over de motorkap loopt niet echt mooi aan op het ornament, hij is namelijk veel breder en open aan de voorkant.
Dit leidt tot de volgende vragen:
- Had het eerste type 403 wel zo'n lange chroomstrip voer de motorkap, of alleen een leeuwtje op de neus?
- Is het verstandig om (nauwkeurig) 2 extra gaten te boren in de motorkap voor de bevestiging van de leeuw of heeft dat risico's of is het heiligschennis.
- Kan ik misschien beter een nette oud type motorkap zoeken, alhoewel dat waarschijnlijk niet zo makkelijk is, zelfs waarschijnlijk onmogelijk in mijn kleur.
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Re: 403 motorkap ornament
Berichtdoor jacqabe » 16 aug 2020, 07:48
Ik heb enkele jaren geleden een leeuwtje op mijn pickup van ‘63 gezet. Dit was bij mijn weten plug and play. De pickup heeft overigens niet de lange chroomstrip dus dat was verder geen probleem. Ook nooit met de Apk trouwens.
Bij mijn berline, ook van ‘63, heb ik juist het leeuwtje er af gehaald en voorzien van het kleine voorste chroomstripje. Ook dit paste er zo op. Gebruik deze auto best wel vaak en het leek me juist verstandiger in het huidige verkeer om het leeuwtje weg te halen.
De problemen die jij schetst komen me niet bekend voor. Nou heb ik bij de Berline de motorkap vervangen maar die kwam van een donorauto ook uit 1963.
Bij de Aph liggen volgens mij nog wel diverse motorkappen in diverse kleuren.
Berichtdoor Gilletti » 16 aug 2020, 11:58
Wat gek, bij mijn '61 berline was het voorste stukje er af halen en de leeuwenkop er op. De gaten kwamen overeen.
Overigens is mijn sierstrip qua breedte ook gelijk aan het ornament.
Laatst bijgewerkt door Gilletti op 17 aug 2020, 11:41, in totaal 1 keer bewerkt.
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
Berichtdoor Michael » 17 aug 2020, 08:35
heb je wel het goede leeuwtje ?
is dit voor de 403 break diesel?
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor Brownie » 17 aug 2020, 15:49
Michael schreef:heb je wel het goede leeuwtje ?
Oh, zit er verschil tussen de diesel en de benzine? Ik heb hoogstwaarschijnlijk een leeuwtje voor een benzine, gehaald op een adresje in St Annaland... Het is inderdaad voor de Break Diesel.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
Berichtdoor Peukje 1 » 21 aug 2020, 00:29
er is maar een maat motorkap ornament voor de 403.
Bij een 403 diesel zit er niet altijd origineel een strip op de motorkap het kan dus zijn dat deze later (niet goed is )aangebracht.
Normaal is het past klaar en 5 minuten werk om deze te monteren een moertje en een schroefje.
Peukje 1
Berichtdoor Brownie » 21 aug 2020, 00:51
Peukje 1 schreef:Hallo,
Dat leek mij ook, maar ik zal toch zeker 1 gaatje moeten boren om de leeuw vast te kunnen zetten voorop de motorkap. Het is een later model, die heeft een chroomstrip die halverwege met een lipje in een groot gat zit geschoven en verder richting het raam met een schroefje in een vast geklemt moertje zit in de kap. Mijn leeuw heeft helemaal een voorkant een gat voor een verzonken schroef, mijn motorkap heeft daar geen gat. Aan de andere kant heeft de leeuw een stukje draadeind wat ik natuurlijk niet in het vaste schroefje kan draaien en bovendien zit die ook te ver naar achteren om de leeuw netjes over de neus te laten liggen.
Er zal wel 1 type leeuw zijn, maar wellicht zijn de motorkappen van voor en na de leeuw wel anders wat betreft gaten patroon. Ik heb dus wel een chroomstrip tot aan de voorruit (in 2 delen, in een rij gaten geklikt), een stuk breder dan de achterkant van de leeuw, dus past ook al niet heel mooi bij elkaar.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
