Peugeot 403 apart remlicht gemaakt.
Berichtdoor Peukje 1 » 12 apr 2020, 04:20
Omdat de richting en remlicht op het zelfde deel van het lampje zitten heb ik de remlichten achter de reflectors gemaakt.
Ik heb de draad van het remlicht onder bij de stuurkolom los gemaakt ,en de draad van de remlicht schakelaar door getrokken naar de kofferruimte.
Toen heb ik 2 ronde reflectoren met led verlichting achter de kunststof originele reflectors gemaakt.
Deze heb ik met wat siliconenkit vast gezet op het metalen deel van het achterlicht .
De kabel heb ik door een gaatje weer samen laten komen bij de originele stroomkabel en via het binnenscherm naar de kofferruimte gedaan.
Om meer licht te krijgen heb ik de 2 functies van klein en groot licht van de nieuwe reflectors bij elkaar gedaan.
Ook heb ik aan de rechterkant een klein stukje rubber gebruikt om het remlicht niet door te laten schijnen naar het originele deel van de verlichting.
Omdat de richtingaanwijzer en het remlicht nu apart zijn kan men aan de achter kant nu zien welke kant ik op ga ook als ik dan moet remmen.
Van de buitenkant zie je geen verschil alleen als ze gaan branden.
In totaal 2 uurtjes knutselen in het zonnetje.
Peukje 1
