Steekas achterbrug van 3 naar 5 tapeinden.
Berichtdoor Peukje 1 » 25 jan 2020, 06:12
Ik wil brede velgen op mijn 403 leggen en ik kan velgen kopen die geschikt zijn voor 5x140 gelijk aan bv 403 fam.
Maar ik heb een 404 achteras onder mijn 403 liggen zijn er steekassen die geschikt zijn voor 5 gaten (5x140) die de zelfde spie banen als een as voor 3 gaten (3x160).
En zijn er mensen die ervaring hebben met brede banden (195x15) op een 403.
Zijn er 404 velgen 3x160 die geschikt zijn voor banden tot 185 breed.
Veel vragen .
Peukje 1
Re: Steekas achterbrug van 3 naar 5 tapeinden.
Berichtdoor daddyphilipsen » 17 feb 2020, 23:58
Het is ook mogelijk om de originele stalen velgen te laten verbreden.
Even zoeken op Google op stalen velgen verbreden en dan is er vast wel iets voor je te vinden.
daddyphilipsen
Geregistreerd: 05 dec 2019, 02:09
Berichtdoor Ivovanduijn » 18 feb 2020, 07:34
Volgens mij zijn 5 gaats velgen net zo breed als 3 gaats velgen en dan zou je met die velgen qua breedte niets opschieten.
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor A.B.203 » 18 feb 2020, 18:35
Als het klopt wat Ivo zegt dan kan je op de sedanvelgen ook banden leggen met een breedte van 185 mm want dat is ook ongeveer de maat van de pickup en commerciale. Heb zelf op de 5 gaats velgen ook 18.5 cm liggen en dat kan prima.
A.B.203
Berichtdoor A.B.203 » 18 feb 2020, 22:48
Lees net in een revue technique dat de peugeot 403 berline oorspronkelijk was uitgerust met 4,5 j 15 velgen en de ander types met 5 inch velgen. Dat zou betekenen dat de velgen met 5 gaten ongeveer 12 mm breder zouden zijn. Dit zijn technische gegevens van 1957.
A.B.203
Berichtdoor Peukje 1 » 20 feb 2020, 00:37
Ja dat klopt de 15 inch velgen met 5 gaten zijn 12 mm breder dus als die met 3 gaten daarom wilde ik ze omruilen.
Als de banden 175 of 185 breed zijn ben ik tevreden.
Ook wil ik dan de remmen achter dan mee overzetten deze zijn net zo breed als normaal aan de voorkant.
Wat nog een optie is als het ruilen van de steekassen niet lukt is om het hart van de velgen om te ruilen deze zijn geklonken en dat is misschien nog zelf te doen.
Peukje 1
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 72 gasten
