Probleem 403
Probleem 403
Berichtdoor Ernie » 03 maart 2019, 00:46
Ik heb een merkwaardig probleem met mijn 403. Na een stukje rijden merkte ik dat de ruitenwissers niet meer werkten. Het lampje van de knipperlichten ging ook zwakker branden en even later liep de motor ook wat onregelmatig. De auto geparkeerd, wilde vervolgens niet meer starten; de startmotor draaide nauwelijks rond. Ik dacht de accu leeg, waarschijnlijk de dynamo overleden. Enkele uren later: de auto start zonder problemen! Ruitenwissers, alles normaal. Vervolgens gauw de auto naar de garagebox gereden, aan het eind van dit ritje weer de ruitenwissers K.O. Een tijd later weer normaal. Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn???
Bij voorbaat dank!
Erwin
Ernie
Geregistreerd: 04 aug 2005, 21:26
Woonplaats: Wijchen
Re: Probleem 403
Berichtdoor beeperhorrie » 03 maart 2019, 01:01
Zou een slechte massa van de accu kunnen zijn. Als het warm wordt neemt de weerstand toe en gaat alles wat prik nodig heeft er aan trekken waardoor de plek van slechte massa nog warmer wordt en er bijna helemaal geen prik meer door komt.
Nu ben ik qua elektriek in de auto's niet geweldig maar ik herinner me uit een ver problemen een dergelijk probleem wat uiteindelijk werd opgelost door de accu van een nieuwe kabel te voorzien.
Bij mijn 205 werd het matige starten (vooral bij warme motor) opgelost door een van de accuklemmen te vervangen door zo'n ouderwetse aansluiting met een M8 bout.
beeperhorrie
Re: Probleem 403
Berichtdoor Ernie » 03 maart 2019, 01:23
Bedankt voor de tip, ik zal eens checken of de massa van accu ok is... wordt vervolgd !
Ernie
Woonplaats: Wijchen
Re: Probleem 403
Berichtdoor ezwb » 03 maart 2019, 10:42
Inderdaad, kijk naar massacontact, maar ook naar pluspoolklem op de accu.
Ooit lang geleden een startprobleem gehad met mijn Daffoodil. 2x Wegenwacht erbij, 2x naar de garage geweest, startmotor vervangen, niets hielp.
Ik reed rond met een universeelmeter mee, en als het startprobleeem zich voordeed prikte ik die op de accuklemmen zodat ik kon zien of en hoeveel de accuspanning zou dalen tijdens het starten. En elke keer als ik die pennetjes van de universeelmeter tussen de accuklemmen priekte startte hij weer als een zonnetje. Bleken het de gecorrodeerde accuklemmen te zijn die het spanningsverlies veroorzaakten! Het testpennetje van de universeelmeter tussen kabelklem en accupool geduwd, zorgde tijdens het testen voor de geleiding, zodat ik dan geen probleem had!
Eric
Sinds juli 2008 Peugeot 203 zwart uit 1957.
ezwb
Geregistreerd: 28 aug 2008, 20:48
Woonplaats: Alkmaar
Re: Probleem 403
Berichtdoor A.B.203 » 03 maart 2019, 11:00
Inderdaad, haal bij de accu beide poolverbindingen los en maak deze goed schoon en monteer ze weer met wat zuurvrije vaseline. Loop de plus en de minkabel na, controleer of er geen breuken zijn en maak ook de aansluiting van de min kabel op het motorblok los en borstel de contact vlakken goed schoon. Doe dit ook zo met de pluskabel. Kom je bij elektriciteits problemen er niet uit dan kan een extra min aansluiting van bijvoorbeeld het ontstekingshuis (dit als de motor niet lekker loopt) rechtstreeks op de min van de accu de oplossing zijn.
A.B.203
Re: Probleem 403
Berichtdoor Ernie » 03 maart 2019, 22:13
Vandaag de accupolen gecheckt, en inderdaad, de klem aan de min pool zat niet goed stevig vast en er was wat corrosie. Dus goed schoongemaakt en klem goed bevestigd. Idem voor de plus pool. Alleen vervolgens startte ie voor geen meter, de startmotor ging nauwelijks rond en de lichten gingen uit tjidens de startpoging. Dus waarschijnlijk toch accu leeg...dus de verdenking gaat toch weer richting de dynamo, of zou door de slechte massa het opladen eventueel niet goed kunnen gaan? MIsschien was gisteren tijdens de rit toch de accu leeggelopen. Na een tijd stilstand leverde de accu na afkoeling misschien (door iets lagere weerstand) net genoeg energie om de motor te laten starten...
De accu ligt nu aan de oplader, als ie vol is zal ik nog eens kijken wat er gebeurt...
Wordt vervolgd,
Erwin
Ernie
Woonplaats: Wijchen
Re: Probleem 403
Berichtdoor ezwb » 03 maart 2019, 22:20
Ja, maar eens kijken hoe het nu gaat als je accu vol is en je er een poosje mee rijdt.
Verder heeft de 403 toch net als de 203 een ampèremeter? Dus tijdens het rijden kun je toch zien of de dynamo de accu bijlaadt?
ezwb
Woonplaats: Alkmaar
Re: Probleem 403
Berichtdoor Ernie » 03 maart 2019, 22:41
Ja inderdaad, ik zal de ampère-meter in de gaten houden. Even een hele domme vraag: bij opladen door de dynamo moet die ampère-meter naar rechts uitslaan niet waar?
Ernie
Woonplaats: Wijchen
Re: Probleem 403
Berichtdoor A.B.203 » 03 maart 2019, 23:02
Ernie schreef:Hallo,
Wordt vervolgd,
Erwin
Erwin, heb je beide kabel aansluitingen van de accu aan de motor/autozijde ook gecontroleerd, gereinigd en goed vastgezet ? De wijzer van de amperemeter moet in de richting van de C staan =charge/laden aan de andere zijde van de wijzerplaat staat nl een D= decharge/ontladen.
A.B.203
