Pen kan op 2 cilinders naar beneden vallen, dus inderdaad even goed kijken of de 1e cilinder op ontsteken staat.
En even goed kijken of de bougiekabels er op de juiste manier opzitten (1-3-4-2)
Denk nog even verder hard op
Heb je wel de verdeler kap van de 123 ontsteking gebruikt of de oude aangesloten ?
Heb je de 123 ontsteking rechts omgedraaid tot de led verlichting uitging en toen een stukje naar links tot led weer aanging?
Heb je dit gedaan, voordat je de zwarte draad aan de bobine hebt bevestigd ?
Als dit alles niet werkt zou ik even de oude ontsteking aansluiten op het door jouw gemarkeerde tijdstip.
Loopt de Franse dame dan wel lekker?
Zo ja, dan denk ik dat je even van iemand een andere bobine moet lenen om deze uit te sluiten van de oorzaak.
Wordt namelijk geadviseerd deze ook te vervangen door een nieuwe met iets hogere weerstand als je een 123 aanschaft.
