Peugeot 403 stroomverdeler afstellen.
Berichtdoor Peukje 1 » 27 okt 2018, 11:20
ik probeer mijn 123 ontsteking goed te zetten maar volgens het boekje moet ik 9,3 graden vaste voor ontsteking hebben.
Als ik na de v-bak kijk zie ik daar 2 gaten ,als ik de motor met de slinger rond draai is het eerste gat gelijk aan het BDP daarna komt nog een gat dan kan wel 9 graden zijn maar dat is na het BDP.
Nu heb ik een merkteken gemaakt op het BDP om de afstellamp te gebruiken en zet de ontsteking iets daarvoor maar wat doe ik nu fout ?
Peukje 1
Re: Peugeot 403 stroomverdeler afstellen.
Berichtdoor johnssons » 28 okt 2018, 11:08
Ik neem aan dat het om een P403 gaat ... motor draait rechtsom, dus eerste gat is vaste voorontsteking, volgende gat BDP.
Dan onsteking ongeveer op de goeie stand zetten en vervolgens met de stroboscoop goed zetten, streepje op de poelie moet danwel van op het goede gat gebaseerd zijn ..
Echter de 123 moet mogelijk nog ietsie vroeger gezet worden, althans dat is bij mijn P504. Dus op gevoel afstellen, beetje gas zodat motor goed oppakt ..
Mocht het een P304 zijn, dan komt het afstellen overeen, echter op de poelie zit een inkeping en een plaatje ..
Succes John
