deurrubbers Peugeot 203 2e type
Geplaatst: 15 nov 2017, 22:50
Vandaag het bovenste scharnier van de linkervoordeur met wat laswerk aan de binnen en buitenzijde weer stevig aan de deur bevestigd. De deur was naar voren gaan hangen en moest worden opgetild en daarna met enig geweld dichtgeklapt worden. Dacht aan slijtage want de auto wordt stevig gebruikt en nadert de 60 jaar. Het viel mij echter op dat alle deuren bij de scharnieren bij het open en dichtdoen wat wringen. Daar ik vermoedde dat de deurrubbers verkeerd erop zijn gelijmd, ben ik voor de zekerheid bij de 203 van een vriend wezen kijken en bij hem waren de rubbers op een andere wijze geplakt. Thuis de versleten rubbers erafgetrokken en nu uitkijken naar nieuw spul. In het onderdelenboek staat dat aan de onderzijde en achterzijde van de deuren een ander soort rubber gemoteerd moet worden dan aan de bovenzijde en deurklinkzijde ?? Bij mij is alle rubber hetzelfde en dat klopt dus al niet. Het rubber van de boven en deurklinkzijde is een soort hollat model waarvan de ene zijde een paar millimeter breder is dan de andere kant. Bij mijn auto zat de brede kant van het rubber aan de boven/buitenzijde van de deuren. Bij de andere door mij bekeken 203 zat het rubber juist andersom en wel met de smalle kant boven. Deze laatste wijze van monteren lijkt meer logischer daar het rubber dan beter om de rondingen van de deursponning sluit. In het onderdelenboek staat niet goed weergegeven wat de juiste wijze van montage is en uit de foto's in Les Archives du collectioneur Peugeot 203 is het mij ook niet duidelijker geworden. Wie weet de juiste wijze van montage en wil er iets over zeggen ? (nog wat, wie heeft er een goede tip om hier eenvoudig met de PC of Samsung G. foto's te plaatsen, tapatalk krijg is niet aan de gang)
