Probleem.. Olielekkage..
Re: Probleem.. Olielekkage..
Berichtdoor Dirk85 » 29 sep 2017, 13:53
Pininfarina schreef:Zou beginnen met de analyse wat er uit het gaatje komt: Olie, Benzine of koelvloeistof
Daarvan durf ik met grote mate van zekerheid te zeggen dat het olie betreft. Koelvloeistof blijft lekker op peil. Benzine lekt de carburateur gewoon lekker aan de buitenzijde :mrgreen: (ik moet de pakkingen eens vernieuwen)
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor jacqabe » 30 sep 2017, 20:37
Volgens een Frans forum is dit de reden van het gaatje;
Het wordt gebruikt om benzine te lozen als er onverhoopt benzine in de carburateur loopt om te voorkomen dat de cilinders vullen. Tevens vermoed de schrijver dat het ook dient om vapourlock te voorkomen.
Berichtdoor A.B.203 » 25 nov 2018, 21:16
Vanmiddag aan een cilinderkop van een 403 geknutseld, afgebroken uitlaat bouten enz. Zag toen het lekgaatje in de kop zitten. Dit gaatje correspondeert met het gat in het onderblok van oa de 203. Zoals al eerder door Rob en Abe is gezegd, het dient om benzine uit het inlaatspruitstuk te lozen. Het onderblok van mijn 203 heeft onder het uitlaatspruitstuk ook een benzineloosgat, echter er wordt olie door geloosd. Weet nog steeds niet hoe dat komt en ik weet ook niet of de gemonteerde 203 kop een leegloopgaatje heeft.Overigens moet het loosgat bij een 403 onderblok aan de ontstekingszijde zitten. Vreemd is dat niet alle koppen en blokken een lekkage gaatje hebben. AfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-A310F met Tapatalk
A.B.203
Berichtdoor A.B.203 » 25 nov 2018, 21:21
Foutje in de vorige reactie; het gaatje in de 403 kop correspondeert NIET met het gaatje in het onderblok van de 203. Bij een 203 komt de brandstof aan de uitlaatzijde de kop binnen en bij de 403 via de bovenzijde aan de verdelerzijde.
A.B.203
Berichtdoor Dirk85 » 26 nov 2018, 10:59
Blijft een raadsel, haha.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Vorige
