Metaal kabeltje stuur-stuurhuis 403
Berichtdoor Michel_1982 » 07 mei 2016, 01:54
Sinds enkele dagen ben ik bezig, samen met een goede vriend, een peugeot 403 te strippen. Deze heeft een kop-staart botsing gehad, en viel weinig meer aan te doen. We besloten de goede onderdelen eraf te halen en deze over te zetten op een andere 403.
De voortrein en het stuurhuis hebben we los gehaald, en ook de stuurstang hebben we gedomonteerd van het stuurhuis.
Maar nu komt het, een metalen (?) kabelje loopt binnenin de stuurstang, en zit nog vast aan het stuurhuis, kabeltje is ongeveer net zo dik als een kaal handremkabeltje van een fiets zeg maar. Geen van beide weten we waar dit kabeltje voor dient ( heb zelf geen ervaring met dit type ) maar ook voor mn goede vriend is het een eerste keer dat hij dit ziet. De stuurstang zit dus nog zo vast aan het stuurhuis, en we hebben het even gelaten voor zoals het is totdat we meer erover weten ( voordat we dingen gaan forceren ).
Weet iemand hier meer over ? Mijn excuus dat ik geen foto's ervan heb kunnen maken, hopelijk was mijn uitleg een beetje duidelijk :). Alvast erg bedankt !
Michel_1982
Geregistreerd: 10 maart 2016, 21:14
Woonplaats: Elst
Re: Metaal kabeltje stuur-stuurhuis 403
Berichtdoor jacqabe » 07 mei 2016, 07:01
Zou van de claxon kunnen zijn. Deze loopt van boven tot onder naar een "zwart doosje met contacten" op het stuurhuis.
Berichtdoor Michel_1982 » 10 mei 2016, 11:43
Hoi!
Bedankt voor je reactie. Erg apart dat een metalen kabeltje word gebruikt voor de claxon. We gaan straks even kijken weer hoe het precies in mekaar zit en of we dat normaal eruit kunnen krijgen :)
Michel_1982
Woonplaats: Elst
Berichtdoor RondeB » 10 mei 2016, 13:37
Kan haast alleen maar kabel voor de claxon zijn....maar dan waar de isolatie van af is als het oogt als metaalkabel :D
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor jacqabe » 06 apr 2017, 08:19
Hoe is het met deze 403 afgelopen?
