Peugeot 201 plateau 1930
Re: project 201 gestart :-)
Berichtdoor Geert D » 11 maart 2016, 21:46
Beste Heren,
Ik ben een collega aan het helpen met zijn Peugeot 201 m uit 1937.
De collega heeft helaas geen gevoel voor auto-techniek & ik vindt het zalig om hieraan te werken!
Wat een prachtige auto die 201M!
Helaas start deze niet. Bogie kabels - Benzineleidingen -Bogies - vervangen.
Na even zoeken ben ik zeker dat het aan de carburator ligt.
(Carburator gedemonteerd - en rechtstreeks startspray in het motorblok gespoten - Ze startte ogenblikkelijk & draaide even soepel :) )
Nu.... Wat is de functie v/d 3de kabel van deze carburator? Choke-Gas en ??
Dankje voor jullie antwoord!
Geert D
Geregistreerd: 11 maart 2016, 21:37
Berichtdoor Toon 201 » 13 maart 2016, 22:09
geerd,
gaat deze kabel naar de cabine aan de rechtse kant naar binnen? volgens mij is het dan de choke.
heb je de carberateur al schoongemaakt?
Toon 201
Geregistreerd: 21 sep 2015, 22:07
Berichtdoor Toon 201 » 26 sep 2018, 21:30
Alle,
dacht zal weer eens wat posten, ben er achter gekomen dat ik meer een lezer ben als een poster :wink:
bij deze de link https://youtu.be/ZlC3c7yaZas
hier loopt de motor van de 201 naar de revisie weer voor het eerst :D
Ben er helemaal happy mee, geen rare dingen alleen een klein koelvloeistof lekje :wink:
Toon 201
Berichtdoor b.bles » 28 sep 2018, 10:31
Prachtig! Bedankt voor het delen. We want more ;)
Verstuurd vanaf mijn PRA-LX1 met Tapatalk
b.bles
Berichtdoor Toon 201 » 03 okt 2018, 19:40
alle,
wat mis ik hier tussen de achteras en het frame? heb al diverse onderdelenboeken door gebladerd maar kan niets vinden :?
[url]Afbeelding[/url]
Toon 201
More 8)
Toon 201
Berichtdoor b.bles » 05 okt 2018, 11:34
Heb je gaten teveel dan? Waar denk je dat iets moet? Dan kan ik wel wat foto's maken van mijn 201... Kijken of daar meer is tussen hemel en aa... Ik bedoel achteras en frame ;)
b.bles
Berichtdoor Toon 201 » 06 okt 2018, 20:35
het lijkt er op dat ik een soort stabilisator mis of een soort demper :roll:
als je een foto van jou achter as/frame wilt maken graag!!
Toon 201
Berichtdoor b.bles » 10 okt 2018, 14:37
Toon 201 schreef:het lijkt er op dat ik een soort stabilisator mis of een soort demper :roll:
Deze foto's heb ik op de telefoon. Als ik er weer kom zal ik er nog wat meer maken...AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
b.bles
Berichtdoor b.bles » 15 okt 2018, 12:32
Volgens mij zijn er geen verrassingen. Hij zit bij mij ook alleen op de bladveren en op de 'schokbrekers'. AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
b.bles
Berichtdoor Toon 201 » 20 okt 2018, 21:20
Hmmm raar, ik zie geen extra bevestigings punt :roll: zit er op jou frame ook geen extra beugel net als op het frame van mij?
Toon 201
Berichtdoor b.bles » 23 okt 2018, 07:57
Nee. Is dat niet van een spatbord of treeplank of zoiets? Misschien de foto even op een Frans forum zetten?
b.bles
Berichtdoor Toon 201 » 23 okt 2018, 20:07
Nee het heeft echt iets met de achter as te maken, moet bijna wel iets van een stabilisator stang zijn ofzo iets.
ga verder zoeken. bedankt :-)
Toon 201
Berichtdoor b.bles » 23 okt 2018, 22:26
Misschien zijn er later, voor draagvermogen of comfort, schokbrekers op gezet. Past in zo'n steun... Wat het ook was, niet origineel uit de tijd... ;)
b.bles
Berichtdoor Toon 201 » 29 okt 2018, 21:31
ik denk wel da het origineel is, het namelijk 1 deel met de bladveer beugel.
ik zal eens kijken of ze Aph er wat meer over weten 8)
Toon 201
Berichtdoor b.bles » 15 apr 2019, 12:37
Toon 201 schreef:ik denk wel da het origineel is, het namelijk 1 deel met de bladveer beugel.
Ik zag een dergelijke steun aan een as pas geleden (nu kan ik de foto weer niet vinden :roll: ) maar die zat naar beneden. werd gebruikt als kriksteun. En er is een krik die over die steun heen glijdt.
Ah, de foto's toch gevonden:AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
b.bles
Berichtdoor b.bles » 24 aug 2019, 15:07
Hoe gaat het met de 201?
Ben benieuwd...
b.bles
Berichtdoor Toon 201 » 25 aug 2019, 21:29
Bob,
ik ben druk bezig met het plaatwerk, dat valt nog niet altijd mee maar goed we komen er!!
als het niet naar me zin is gaat het er gewoon weer uit en opnieuw.
wat ik de aflopen tijd heb gedaan is,
-nieuwe treeplanken gemaakt deze waren verrot ik heb alleen de afgeronde rand kunnen behouden.
-voorspat borden, een aantal nieuwe stukken er in gezet
-achter spatborden, uitgedeukt en ook nieuwe stukken in gelast
-en voor de rest nog wat kleine dingentjes.
Toon 201
Berichtdoor Toon 201 » 25 aug 2019, 21:47
Toon 201
Berichtdoor Toon 201 » 25 aug 2019, 21:52
Toon 201
Berichtdoor b.bles » 25 aug 2019, 22:30
Dat wordt weer heel mooi! Ben onder de indruk.
b.bles
Berichtdoor Toon 201 » 17 mei 2020, 10:21
Alle,
bij deze een update wat ik de laatste tijd heb gedaan.
ik ben lang bezig geweest met de voor en achter spatborden, veel nieuwe stukken er ingelast met name de achter spatborden waren heel slecht en ingedeukt noem maar op. maar goed nu zijn ze voor 75% klaar. ik heb voor het strak zetten op sommige plaatsen met carrosserie lood gewerkt, ik moet zeggen dat duur even voor je techniek onder de knie hebt maar werkt perfect! ik ben ondertussen aan de carrosserie begonnen, deze is in redelijk staat.
wel moet er wat aan gelast worden en wat hout werk vernieuwd worden. de elektra en klokjes zijn nog in goede staat, naar een paar kleine reparaties werkt alles weer wat een betrouwbare techniek! de brandstof was redelijk vervuild, de niveau meter er uitgehaald en wat er nog aan zat van een soort van drijver wat voor materiaal het is geen idee ik denk kurk?? alles dicht gemaakt en gevuld met een halve kg kiezels en water, deze laten draaien op de draaibank voor een half uur, een keer ververst en deze is nu brandschoon werkt perfect 8)
[IMG]http://pic20.picturetrail.com/VOL1321/13775685/24818463/414428243.jpg[/IMG}
Toon 201
Berichtdoor Toon 201 » 17 mei 2020, 10:22
Toon 201
Berichtdoor Toon 201 » 17 mei 2020, 10:25
Toon 201
Berichtdoor b.bles » 17 mei 2020, 11:59
Leuk weer wat te lezen :-) goed bezig!
Verstuurd vanaf mijn ANE-LX1 met Tapatalk
b.bles
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast
