Peugeot 203 olie
Peugeot 203 olie
Berichtdoor Peugeot203c » 20 aug 2013, 12:12
Ik heb 2 vragen over mijn Peugeot 203:
Weet iemand hoeveel olie er in de cardanas moet? En hoeveel olie er in de versnellingsbak moet?
Peugeot203c
Geregistreerd: 20 aug 2013, 11:35
Re: Peugeot 203 olie
Berichtdoor RondeB » 20 aug 2013, 16:55
Goegel ?? ff zoeken naar " notice d'entretien peugeot 203" .....is wel een pdfje van te vinden, staat 't allemaal in. Denk om speciale olie voor cardan 8) dus geen gewone bakolie.....
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor A.B.203 » 20 aug 2013, 18:55
Beide minder dan twee twee liter, ik dacht iets van 1.6 ltr. en vullen tot de olie eruit komt bij de vulplug. Versnellingsbak gewone motorolie, niet al te dun iets van 15W40, 20W40 of 20W50 is oke. In het cardan moet speciale olie welke geen brons aantast, deze olie is te koop onder verschillende merken.
A.B.203
Berichtdoor Peugeot203c » 20 aug 2013, 21:56
A.B.203 schreef:Beide minder dan twee twee liter, ik dacht iets van 1.6 ltr. en vullen tot de olie eruit komt bij de vulplug. Versnellingsbak gewone motorolie, niet al te dun iets van 15W40, 20W40 of 20W50 is oke. In het cardan moet speciale olie welke geen brons aantast, deze olie is te koop onder verschillende merken.
Super bedankt, ik ga de olie verversen!
Peugeot203c
Berichtdoor RobinHoed » 07 sep 2017, 00:09
Kijk dat is nuttige informatie Aart.
Na wat claustrofobische momenten onder de auto heb ik besloten eerst maar eens te kijken hoeveel er überhaupt in het cardan moet.
Kon na iets meer dan een liter toevoegen nog steeds geen olie voelen met de pink in het gat. Wat ontzettend visceus is dat spul zeg :-|
Niet te vergelijken met de zwarte vloeibare smurrie wie er uit kwam (wel eerst kwartier rondgereden om goed warm te krijgen).
Vrees dat ik weer naar Lelystad kan, aangezien ik al een halve liter heb gebruikt om even goed door te spoelen :oops:
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Woonplaats: Leidschendam
Berichtdoor jacqabe » 07 sep 2017, 21:31
RobinHoed schreef:Vrees dat ik weer naar Lelystad kan, aangezien ik al een halve liter heb gebruikt om even goed door te spoelen :oops:
16 september sta ik er weer :-)
jacqabe
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 18 gasten
