dynamo probleem
Re: dynamo probleem
Berichtdoor johnssons » 17 aug 2019, 11:11
#joerik
Ik neem aan een dynamo met geintrigeerde regelaar ...
wat je kunt doen om te testen is een contolelampje (geen led oid) aan te sluiten op de D+ van de dynamo en de andere kant op de + van de accu, het lampje moet nu gaan branden, lampje maakt massa via dynamo .... vervolgens motor starten, lampje gaat uit en dynamo heeft laadspanning .. de dynamo heeft een + nodig in het opstarten, bekrachtigen veld ...
Nu weet je of de dynamo werkt enz .. vervolgens een lampje aansluiten enz bijvoorbeeld via contactslot.
Succes John
Vorige
