Een nieuwe 403 diesel voor 403diesel
Re: Een nieuwe 403 diesel voor 403diesel
Berichtdoor Twan504 » 22 dec 2014, 23:59
Dat gaat een luxe werkpaardje worden! Ziet er erg goed uit serge!
Is de sensor in de hoofdremcilinder de originele?
Bij mij heeft deze maar 1 aansluiting.
Twan504
Geregistreerd: 28 jul 2014, 22:39
Berichtdoor 403diesel » 23 dec 2014, 00:24
Bij mijn weten heeft de remlichtschakelaar altijd 2 aansluitingen in de 403.
Is niet een aansluiting afgebroken en er een schakelaar op het pedaal gezet?
Berichtdoor 403diesel » 30 dec 2014, 22:33
Schutbord staat inmiddels aan de binnenkant in de grijze RX10
Veel werk geweest het eerst schoon te krijgen.
Berichtdoor 403diesel » 11 jan 2015, 01:30
Afgelopen week weer even met het pickupje bezig geweest. Inmiddels zit de "nieuwe" versnellingsbak er onder. Was nog een gepriegel doordat de aandrijfas opeens een stuk te kort leek. Armpjes van de bladveerbevestiging waren naar achteren geklapt waardoor dus de hele achteras naar achteren komt. Ik vrees een beetje voor de silentblocks maar de as zit weer op z'n plek.
De cabine staat aan de binnenkant in de grijze RX10 en het schutbord ben ik begonnen met de isolatie. Eerst anti dreun mat en daar overheen viltachtig spul. Misschien niet ideaal maar wel goedkoop.
Dashboard even gepast om te kijken hoe de kabels ook alweer lopen.
Berichtdoor MarcoPeus » 11 jan 2015, 10:03
Goed bezig Serge, je schiet lekker op.
Berichtdoor Twan504 » 11 jan 2015, 11:46
Ik heb mijn schutbord, vloerplaten en achterzijde van cabine ook geisoleerd.
Eerst zoals jij met anti- dreunmatten en daarna (behalve de vloerdelen) met een isolatie schuim.
Dit schuim heeft aan 1 zijde een plakzijde, kun je bij de gamma halen.
Mijn pick-up diesel is inmiddels weer rijdbaar en het scheelt enorm met het geluid.
Je kunt elkaar weer verstaan in de cabine!!!
Ik zal eens proberen wat foto's te plaatsen. succes ermee.
Twan504
Berichtdoor 305 friesland » 11 jan 2015, 12:18
Achterkant cabine lijkt wel een beetje op die van mij ,haast het zelfde stuk ingelast.
Ik krijg bij mij nu alleen het rechterspadbord niet mooi op de auto ,naad boven bij de deur is zeker 3 mm groter dan onder, dit was al zo met de andere deur er in voor het spadbord er af ging en voor er gelast werd.
Heb de foto,s nog even bekeken en met de oude deur er in was het wel goed ,achterkant zit wel vrij netjes ,zal dus toch een beetjes smokkelen worden hier en daar.
Lijkt gelijk wel mooi bij jou met die isolatieplaten er nieuw in , ik doe er niks aan ,meeste zit er bij mij nog in en met een benzine maakt het niet uit.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor Twan504 » 20 jan 2015, 22:54
Bij deze nog enkele foto's van de cabine van mijn pickup. eerst bekleed met anti-dreunmatten en daarna met plakschuim.
Ik vind het een enorm verschil met geluid. Weet jij al hoe jij je cabine geluidsarmer gaat maken?
Twan504
Berichtdoor 403diesel » 04 feb 2015, 00:29
Dat plakschuim heb ik al wat platen van liggen, Twan. Nadeel vind ik dat als het ooit nat wordt, je het er niet meer uit krijgt. Mijn sedan is met vilt geisoleerd (origineel) en is duidelijk stiller dan de pickup. Misschien ga ik een combinatie gebruiken van vilt en schuim. Vilt op plekken waar het eventueel nodig kan zijn tijdelijk te verwijderen om te luchten.
Berichtdoor 403diesel » 19 feb 2015, 22:04
Weer een stukje verder. Afgelopen tijd met het golfplaten dak bezig geweest. Eerst bezig om het oliedrumeffect eruit te krimpen en het dak zo glad mogelijk te krijgen.
Daarna plamuren en schuren. Niet echt mijn ding dat strakmaken maar volgens mij wordt het wel wat. Er zit ongeveer 1 tot 2 mm op. op de dikste plekken. Kom ik vrij vaak veel erger tegen dus ik laat het maar zo. Zal nog best een oneffenheidje in zitten maar het is een stuk beter dan het was.
Binnenkort de paravan een beetje plamuren en dan de cabine vast in de lak zodat de ramen er weer in kunnen. Dan verder met het interieur zodat de stuurkolom er weer in kan.
Groet, Serge
Berichtdoor MarcoPeus » 19 feb 2015, 23:17
Mooi Serge, gaat de goeie kant op.
Berichtdoor jacqabe » 20 feb 2015, 09:59
Je komt van ver Serge maar als je zo lekker doorgaat kom je er wel! En pas op, niet te mooi he. Een pickup moet er gebruikt uit zien ;-)
Berichtdoor Steven- » 20 feb 2015, 11:11
Leuk, Serge. En dat laatste ben ik wel met Abe eens! Wat voor soort kleur heb je in gedachten?
Mvg, Steven.
Steven-
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor 403diesel » 20 feb 2015, 11:45
Steven- schreef:Leuk, Serge. Wat voor soort kleur heb je in gedachten?
De kleur wordt het originele Gris Utilitaire, kleurnummer 463.
Wat betreft de afwerking; het mooist is eentje die verweert is; horizontale delen door de zon verbleekt met wat vliegroest, deukjes e.d.
Bij deze gaat dat niet omdat een eigenaar in een ver verleden besloten heeft dat donkergroen met een lichtgroene metallic streep ook heel mooi is op een 403. Dan moet je gaan spuiten. Auto vol deuken en deukjes met nieuwe lak past niet in mijn ogen. Hoeft niet superstrak maar het moet ook geen golfplaat zijn.
Een deuk kan heel mooi zijn als deze natuurlijk is. Minder vind ik als iemand er op heeft staan timmeren in een poging de deuk eruit te krijgen. Soort hamerslageffect maar dan lolaal. Om het hamerslageffect zie je vaak glooiingen omdat de plaat teveel gerekt is.
Maar goed, vandaag nog een dagje schuren en eens kijken of ik vanavond de kleur erop krijg.
Groet, Serge
Berichtdoor A.B.203 » 20 feb 2015, 20:34
Het wordt langzamerhand serieus Serge, de stuurkolom en dan... de sterke Indenor erin. Ben benieuwd hoe de nieuwe kleur uitpakt.
A.B.203
Berichtdoor 403diesel » 24 feb 2015, 00:08
Vandaag nog wat geschuurd en gegrond. Begin van de avond het dak, de raamstijlen en de paravan gespoten. Heeft nog wat nabewerking nodig; het was al net te donker, te stoffig en er zat iets in de spuit. Morgen maar eens naar buiten rollen en eens goed kijken hoe het geworden is. Nu is iig de raamsponning gespoten zodat het raam erin kan.
Tevens de plaatwerkdelen eens uit de bak gehaald en de stalen plaat die over de originele vloer was gelegd deels verwijderd om eens te kijken wat eronder zat. Een beetje zoals verwacht eigenlijk. De originele stalen zijkanten zijn ver weg. De vloer is tevens afsluiting van de langsbalken (U-profiel die tegen de vloerplaat is gelast). Balken stonden vol zand en grind dus even goed schoonmaken en herstellen/conserveren. Ik weet niet of ik de vloer van de laadbak nu ga vernieuwen of eerst verder technisch klaarmaken er er eens een tijdje in rijden.
Groet, Serge
Berichtdoor 403diesel » 24 feb 2015, 23:05
Vandaag nog even verder met de Pickup.
Het spuitwerk van gisteren is niet echt slecht maar er zit idd vrij veel stof in. Ook het strakmaken kunnen ze bij een spuiterij toch beter. Het valt nu het dak glanst toch meer op dat er nog wat oneffenheidjes in zitten. Eens kijken of het stof er nog uit te krijgen is. Anders nog een keer schuren en toch in een spuitcabine. Iig kan tzt de voorruit erin.
Tank verwijderd en wat roestige plekken aan met name de bovenkant van de tank kaal gemaakt. Best wat putroest en een gaatje in de bodem.
De roest in de tank valt erg mee. Ik heb de ergste putten en het gaatje dichtgesoldeerd na de tank gespoeld te hebben.
Daarna de tank in de RX10 gezet. Morgen nog een laagje.
Andere klusjes vandaag:
Alle wartels van de remleidingen eens nagelopen en het remsysteen gevuld, ontlucht en afgesteld.
De stuurkolom zit weer even op z'n plek om wat dingen te passen.
Groet, Serge
Berichtdoor 403diesel » 25 feb 2015, 23:36
Het andere stuk plaat is inmiddels ook verwijderd. Het kostte enige moeite om dit los te krijgen omdat het van binnenuit vastgelast zat.
De strips waarmee de planken vast zaten zijn behoorlijk roestig en zaten nog maar met 2 bouten per strip vast. Het hout is grotendeels gespleten dus hiervoor wat anders zien te vinden.
De dwarsbalken waarop het hout ligt zijn goed met uitzondering van de voorste. Die zit los. De langsbalken zijn verder open gemaakt. En de balk rechts is over een lengte van 70 cm toch wel vrij slecht.
Binnenkort verder inventariseren en kijken wat ik ermee ga doen.
Lijkt er toch steeds meer op dat ik ook nu de balken moet herstellen en de vloerplaten ga maken en niet over een jaar.
Groet, Serge
Berichtdoor jacqabe » 26 feb 2015, 08:50
Tsjonge Serge, als iemand straks ieder hoekje van een 403 pickup kent dan ben jij het wel. Het lijkt me dat je zo langzamerhand bijna alles hebt vernieuwd. Maar goed dat je een ervaren lasser bent. Petje af voor je aanpak!
Berichtdoor MarcoPeus » 26 feb 2015, 10:32
+1
Het wordt een prachtig bachee. Elk systeem is wel zo'n beetje aangepakt en vernieuwd.
Berichtdoor Twan504 » 27 feb 2015, 10:23
Het strak maken valt altijd tegen, En je ziet het juist pas echt goed als de glans lak erop zit. Is toch een specialisten werkje!
De bak vertoont toch behoorlijk wat roest, lijkt of dit weer een project van een project word. Je pakt het wel meteen goed aan! Succes serge.
Twan504
Berichtdoor tuuur » 27 feb 2015, 11:19
Wat een werk! Petje af!
tuuur
Geregistreerd: 05 jun 2012, 11:03
Berichtdoor Steven- » 27 feb 2015, 12:38
Gaaf, Serge. Schitterend project. :wink:
Mvg, Steven.
Steven-
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor 403diesel » 27 feb 2015, 15:29
Inmiddels bijna een plateau cabine. Zonder plateau dan...
Toch wel wat constructieve puntjes gevonden...
Berichtdoor 403diesel » 18 maart 2015, 20:48
Vandaag de buitenlucht in; even de benen strekken en met 90 km/uur naar een andere lokatie. Wel op een ambulance, dat dan wel weer.
