Dunne motorsteunen voor 403 compressor.
Berichtdoor Peukje 1 » 29 sep 2019, 15:58
Ik zoek voor mijn Peugeot 403 met een compressor nieuwe dunne motorsteunen die er nu tussen zitten zijn +/- 35mm dik ze moeten +/- 10mm dunner zijn om de motorkap dicht te kunnen doen.
In het verleden heb ik wel eens een setje gehad en de waren volgens mij van een vroege 203.
Wie weet wat ik moet hebben en waar ik ze kan kopen.
Wordt al geholpen door het magazijn.
Laatst bijgewerkt door Peukje 1 op 08 okt 2019, 01:02, in totaal 1 keer bewerkt.
Peukje 1
Re: Dunne mototsteunen voor 403 compressor.
Berichtdoor A.B.203 » 06 okt 2019, 13:24
Ben je al geslaagd? De motorsteunen van de latere 203 zijn ook veel dunner dan van een 403.
A.B.203
Re: Dunne motorsteunen voor 403 compressor.
Berichtdoor Peukje 1 » 08 okt 2019, 01:01
Ja ik ben geslaagd via het APH Klaas heeft mij geholpen bij het zoeken.
Het zijn de motorsteunen van een 203.
Ik hoop ze deze week binnen te krijgen.
Ze kunnen ook te dun zijn omdat er maar weinig ruimte is tussen de onderkant van het blok en de vooras.
Een andere optie is om het aluminium frame waar de steunen aanzitten een paar mm te laten zakken door de gaten wat groter te maken.
Bedankt voor je reactie.
Heb de steunen vandaag binnen gekregen maar ze gaan niet passen de bout afstand is te klein ,van een 403 is deze 86 mm en van de 203 is deze 68 mm.
Heel jammer want de steun is een cm dunner als van de 403.
Peukje 1
Berichtdoor A.B.203 » 08 okt 2019, 21:55
Dat past wel, echter je moet van de gaten sleuven maken.
A.B.203
Berichtdoor Peukje 1 » 24 nov 2019, 06:25
Motorsteunen van een 504 geplaatst die zijn dunner en hebben de zelfde breedte.
Peukje 1
Berichtdoor A.B.203 » 24 nov 2019, 17:16
Prima Frank
A.B.203
