Gezocht: Schuifdak Expert
Berichtdoor RobinHoed » 27 jun 2018, 23:55
zit even te twijfelen of ik hier moet posten of in het techniek gedeelte onder carrosserie.
Ben in ieder geval op zoek naar een garage / oldtimer expert (of technisch iemand die dit vaker gedaan heeft) voor een probleem met mijn schuifdak.
* Eerste probleem is dat het schuifdak te diep ligt en dus afgesteld moet worden. Ligt nu scheef en aanzienlijk verlaagd tov van het dak en zal aerodynamica niet ten goede komen
* Tweede probleem is dat het dak recentelijk aan rechterkant klappert bij hogere snelheden met wind. Er blijkt spelling te zitten, kan met hand dak rechts laten bewegen
* Heb het idee dat er bij de vooruit kant te veel ruimte is of dat er een rubber ontbreekt, maar kan me hier in vergissen natuurlijk
Conclusie, ik wil dit graag laten aanpakken en heb hier zelf de technische kennis niet voor.
Laat dit liever door een vakidioot doen met kennis van oude auto's ipv een bedrijf te contacteren die moderne schuifdaken inbouwt.
Tenzij jullie zeggen daar kun je ook prima terecht voor dit soort klussen.
Dan heb ik deze in regio den haag snel gevonden natuurlijk :D
203 - 1959 "Marie Louise"
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Re: Gezocht: Schuifdak Expert
Berichtdoor Gilletti » 28 jun 2018, 08:34
Probeer het eens bij Serge, 403diesel op dit forum.
Heeft bij mijn 403 destijds het schuifdak ook weer goed gekregen.
Zijn bedrijf: http://www.sokproductions.nl/
Jonkies: 106 automaat 2000 Rouge Vallelunga - 406 V6 break 2000 Vert Sherwood - 3008 GT-line 2017 Metallic Copper
...en wat spul uit Beieren
Berichtdoor RobinHoed » 28 jun 2018, 15:32
Super bedankt, kan ik gelijk wat info vragen over caprotech stellen.
RobinHoed
Berichtdoor RobinHoed » 28 jun 2018, 20:07
Dak is vandaag bij het dicht doen losgeschoten. Nu dus een mooie kras op het schuifdak en lakschade aan bovenkant van het dak (tot op metaal)
Maar goed heb sinds aanschaf ook schade aan wielkas dus denk voor begroting 2019 drie elementen laten spuiten meenemen
In ieder geval dak weer in railing gekregen en kunnen sluiten. Wel zo makelijk gezien de 8e het volgende evenement vd club al weer is.
Laatst bijgewerkt door RobinHoed op 28 jun 2018, 20:11, in totaal 1 keer bewerkt.
RobinHoed
Berichtdoor RobinHoed » 28 jun 2018, 20:11
:roll: :'-(
RobinHoed
Berichtdoor Dirk85 » 28 jun 2018, 22:00
Shit! Dat is balen! Spuiten van dergelijke auto’s blijft een klote klus. De toch enigszins verweerde lak is bijna niet na te spuiten en dus zie je al snel kleurverschil.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor RobinHoed » 10 jul 2018, 19:34
Gilletti schreef:Probeer het eens bij Serge, 403diesel op dit forum.
Vandaag richting Maasbommel gereden zodat Serge even het probleem kon analyseren.
Mijn kop koffie was nog niet eens op en de "balk" die het schuifdak geleid was al los geschroefd en uit de auto verwijderd.
Daarna was de oorzaak snel gevonden.
Zoek het verschil tussen links en rechts
1 van de twee 5mm moertjes teruggevonden, de 2e waarschijnlijk via de regen afvoer op het asfalt terecht gekomen.
Mijn 2e kop koffie was nog niet op of Serge had al een nieuwe 5mm gevonden in zijn collectie schroefjes, moertjes en boutjes.
Daarna geleider terug geplaats en goed afgesteld en het schuifdak er weer op vast geschroefd.
Dus dak trilt niet meer als het dicht zit (speling weg) en gaat na wat smering zonder schurend geluid open.
Maasbommel is een behoorlijk eind rijden, maar zeker de moeite waard.
Schuifdak werkt weer naar behoren, Serge eindelijk eens mogen ontmoeten en wat is er leuker dan met een 203 rijden op je vrije dag ??
Daarna nog even de brug omhoog en heeft Serge de auto nog even gecontroleerd op roest en de algemene staat van het plaatwerk.
Gelukkig alles goed, met de nodige aandachtpuntjes waarbij preventief behandelen om grote problemen te voorkomen afdoende is.
Serge bedankt!
RobinHoed
Berichtdoor 403diesel » 10 jul 2018, 23:12
Leuk jou en de 203 ontmoet te hebben.
Wat een leuke auto! Netjes maar niet te mooi om er in te rijden.
Het dak was idd makkelijk te repareren na even grasduinen in mijn vrij magere voorraad M3 moertjes. Niet echt een gangbare maat meer hier.
T.z.t. Is een beetje roestpreventie op de plekken die al eens gelast zijn niet onverstandig. Dan gaat ze nog lang mee.
Groet, Serge
Berichtdoor jacqabe » 11 jul 2018, 07:41
Fijn dat je dak weer goed werkt Robin, bij Serge ben je aan het goede adres!
