Koppeling geeft geen aandrijving
Berichtdoor MaartenKuik » 20 maart 2022, 17:01
Goedenmiddag
Ik heb al best wat meegemaakt.
Maar sinds kort hebben we onze eerste j7 met aardig wat werk, gekocht zonder dat de koppeling werkte.
Mede door hulp van de forum ontlucht. De koppeling werkt weer, alleen nu heb ik geen aandrijving en volgens de vorige eigenaar is de koppeling nog goed.
Kan iemand me uitleggen wat ik over het hoofd zie?
Hopen op de gouden tip...
Vriendelijke groet Maarten
MaartenKuik
Geregistreerd: 28 feb 2022, 20:58
Re: Koppeling geeft geen aandrijving
Berichtdoor johnssons » 20 maart 2022, 20:15
... lastig, maar als de koppeling voorheen wel werkte, lijkt het erop dat de plaat vastzit op de splines van de primaire-as ... door corrosie ...
Wat je kunt doen is met WD40 en een slangetje wat kruipolie op de as spuiten en een beetje woest de de koppeling intrappen en los laten springen, misschien komt alles in beweging .... als het niet lukt, wordt het sleutelen ... motor eruit en koppeling los enz ..
succes John
