Krukas keerring vliegwiel
Berichtdoor Petrusk » 27 feb 2022, 01:00
Hoi,
Mijn XN1P motor zweet/lekt langs de krusaskeerring bij het vliegwiel.
Ik wil graag een nieuwe bestellen en monteren maar kan hem eugenlijk moeilijk vinden. Autodoc heeft alleen keerringen voor de voorzijde.
Heeft iemand tips?
Bedankt,
Pieter
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Petrusk
Geregistreerd: 10 aug 2021, 08:13
Re: Krukas keerring vliegwiel
Berichtdoor johnssons » 27 feb 2022, 13:43
... ... een XN1P! is een benzinemotor neem ik aan .... voor zover ik weet, zitten er aan de vliegwielzijde twee rubberpezen voor de afdichting van het lagerblok ... als je een motorpakkingset aanschaft zit alles erbij .. wel speciaal gereedschap nodig om de lagerkap te monteren zodat dat de pezen later niet losscheuren en gaan lekken ...
John
Berichtdoor mkatgert » 27 feb 2022, 14:52
Er zit aan de bakzijde inderdaad geen keerring, alleen die rubberen pezen die de lagerkap afdichten.
504 TI 1973
mkatgert
Woonplaats: Wageningen
Berichtdoor Petrusk » 27 feb 2022, 17:32
Maar kan je die pezen ook los kopen?
Zijn ze voor benzine helijk als die voor de Diesel?
Ik zie dat ze bij de diesel wel los te koop zijn.
Grt
Pieter
Petrusk
Berichtdoor mkatgert » 27 feb 2022, 19:43
Benzine en diesel zijn gelijk, en ze zijn inderdaad los te krijgen bij bv serie04: https://www.serie04.com/fr/81347-j7-bas ... ssence?p=3 Nummer 0127 05.
504 TI 1973
mkatgert
Berichtdoor Petrusk » 27 feb 2022, 23:51
Top,
We gaan er mee aan de slag.
Komt goed.
Grt
Pieter
Petrusk
Berichtdoor Michael » 28 feb 2022, 01:01
speciale scheermesjes voor de montage heb ik wel liggen.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor Petrusk » 28 feb 2022, 10:34
Hoe zien die er uit en hoe werkt dat?
Grt
Pieter
Petrusk
Berichtdoor Petrusk » 05 maart 2022, 15:27
Pezen gemonteerd met scheermessen ;)
Petrusk
Berichtdoor pick~up » 05 maart 2022, 19:55
mkatgert schreef:Er zit aan de bakzijde inderdaad geen keerring, alleen die rubberen pezen die de lagerkap afdichten.
Er zitten toch 2 koortjes voor de afdichting van de krukas ipv een rubber keering?
pick~up
Geregistreerd: 20 jun 2004, 20:52
Berichtdoor Michael » 05 maart 2022, 20:01
dit is een benzine.
diesel is met koord
404 familiale
404 pick-up kipper
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor Petrusk » 05 maart 2022, 20:22
Had meer tijd nodig de resten van de oude carterpakking te verwijderen dan de pezen te plaatsen.
Petrusk
Berichtdoor Michael » 06 maart 2022, 01:46
wel iets te lang afsnijden
404 familiale
404 pick-up kipper
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor Petrusk » 06 maart 2022, 09:52
Heb ik gedaan.
Petrusk
Berichtdoor Petrusk » 06 maart 2022, 16:35
Nu alleen nog kijken hoe ik de grote moer op de krukas voorzijde kan lossen.
Dat lukt nog niet echt. Tips?
Petrusk
Berichtdoor mkatgert » 06 maart 2022, 19:34
Bruut geweld. Helaas gaat het het makkelijkst als de motor nog in de bus zit en de bak er nog aan zit. Je moet in ieder geval de krukas zo goed mogelijk blokkeren en dan met luchtratel of een lange pijp de boel losdraaien. Ik heb hem bij mij nu al een paar keer losgehad dus het gaat wat makkelijker, maar de eerste keer dat ik hem moest lossen heb ik er een verlengstuk van mijn duims doppenset mee getordeerd. Uiteindelijk lukte het met het blokkeren van de moer tegen de grond, en dan de motor starten... :oops:
504 TI 1973
mkatgert
Berichtdoor Petrusk » 06 maart 2022, 21:36
Wel gewoon rechtse draad?
Niet dat ik hem nog vaster sta te draaien.
Petrusk
Berichtdoor Michael » 07 maart 2022, 09:33
Lucht sleutel erop, of nog beter de makita slagmoersleutel, een beest met 1050 Nm.
En als het echt niet wil, de moer splijten. Niet als een gek gaan beitelen, het is wel de krukas !
404 familiale
404 pick-up kipper
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor johnssons » 07 maart 2022, 10:26
... si ... rechtse draad ..
John
Berichtdoor Petrusk » 07 maart 2022, 12:44
Zal hem eerst met wat warmte bewerken en dan de luvhtsleutel erop. Dank !
Petrusk
Berichtdoor Petrusk » 22 maart 2022, 02:10
En gelukt! Even met de brander , daarna de luchtsleutel. Eitje !
Dank voor de tips.
Grt Pieter
Petrusk
Berichtdoor VisserJ7J9 » 10 dec 2022, 00:26
Hi!
Ik ga binnenkort ook de rubberen pezen van de lagerkap in mijn 2.0 benzine motor (volgens mij XN1) vervangen.
Speciaal gereedschap heb ik hier niet voor, maar ik zie dat jij het met scheermessen hebt gedaan. Zou je misschien kort kunnen toelichten hoe je dit hebt gedaan?
Heb je bijvoorbeeld de lagerkap helemaal verwijderd en terug geplaatst of heb ik enkel wat ruimte gemaakt met de scheermessen om de pezen te plaatsen? Zo ja, hoe dan?
Ik lees ook dat je de pezen “iets te lang” hebt afgesneden. Hoeveel heb je over gelaten?
Hoor graag hoe je dit hebt gedaan :)
Groetjes!
VisserJ7J9
Geregistreerd: 10 aug 2022, 15:55
Berichtdoor Petrusk » 20 dec 2022, 00:37
Hoi,
Sorry voor de late reactie, ben een week voor de baas op pad geweest en dan is het soms erg druk in mijn hoofd.
Ik heb de hele lagerkap eruit gehaald, kan ook niet anders volgens mij. Vervolgens plaats je de nieuwe pezen in het blok. Die vallen in een uitsparing links en rechts van de lagerkap. De lagerkap zelf is helemaal vlak en de hoeken zijn scherp. Dan moet die lagerkap er weer in maar als je hem er zo in schuift dan beschadig de nieuwe pezen. Ik heb scheermesjes gebruikt dan ging maar is niet ideaal. Wat waarschijnlijk beter werkt is het dunne blik van een cola-blikje. Twee strips er van knippen, langer dan de pees en ongeveer even breed als de lagerkap. Pezen plaatsen, blik strips helemaal tot onderzijde pezen en dan voorzichtig de lagerkap er tussen tikken. Als de lagerkap op zijn plaats zit, deze vastzetten en dan voorzichtig de strips eruit halen.
Ik heb de strips ongeveer 0.2mm langer afgesneden, (dikte scheermesje) omdat ik van mening ben dat deze 0.2mm wel ingedrukt kan worden de de carterpakking.
In ieder geval nooit korter [WINKING FACE]
Succes
Pieter
Petrusk
Berichtdoor VisserJ7J9 » 29 dec 2022, 22:35
Hi Pieter,
Ik ben vandaag uiteindelijk ook lekker bezig geweest met de pezen van de lagerkap. Het dunne blik van de cola ging helaas niet helemaal soepel, maar een stuk metaal van 0,2mm ging prima! Morgen de carter weer plaatsen en dan hopen dat alles dicht blijft ;)
Dit stuk metaal heb ik over de hele lengte van de pezen gelegd en op die manier de lagerkap weer teruggeschoven op z’n plek.
Helaas geen foto’s gemaakt voor een volgende die deze klus aanpakt.
Groeten Syvart
VisserJ7J9
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 54 gasten
