spanningsregelaar defekt?
Berichtdoor jduym » 31 okt 2021, 21:26
ik werd niet veel wijzer van zoeken op het forum. Vandaar deze vraag: tijdens rijden brandt het lampje van de dynamo zachtjes. Ik heb op de polen van de akku ietsje meer dan 16 volt gemeten bij draaiende motor, dat is te hoog en uiteindelijk zal de akku er aan gaan. Denk ik.
Ik kan het niet zo maar vinden, maar krijg de indruk dat de spanningsregelaar in de dynamo zit ingebouwd.
Kan deze regelaar vervangen of gerepareerd worden, of moet de dynamo dan in z'n geheel vervangen worden?
Tips?
Bij voorbaat veel dank voor het meedenken.
Jaap.
Peugeot J7, 1977, PZ10, benzine.
jduym
Geregistreerd: 19 maart 2008, 22:18
Re: spanningsregelaar defekt?
Berichtdoor johnssons » 01 nov 2021, 16:42
.... de laadspanning is veel te hoog, mogelijk regelaar maar kan ook ander defect zijn in de dynamo ... je kunt natuurlijk vernieuwen of reviseren ..
Het laadstroomlampje dat zacht blijft branden kan ook een gecorrodeerde + aansluiting zijn, bijvoorbeeld die op het zekeringkastje ..
Succes John
Berichtdoor Michael » 01 nov 2021, 19:55
brandend laadstroom lampje duidt meestal op kapotte diode of versleten borstels.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
