J9 Diesel start niet meer
Berichtdoor bartvanz » 21 apr 2021, 21:07
Hoi,
Zondag nog een rit gereden van 260km, zonder problemen.
Nu start de motor niet meer. Hij draait goed rond, wil na een aantal seconden aanslaan maar geeft verder geen kik.
Er komt brandstof uit de leidingen en de gloeibougies werken ook goed.
Wat kan het zijn?
J9 uit ‘89 met een 2,5l motor
bartvanz
Geregistreerd: 01 dec 2016, 23:43
Re: J9 Diesel start niet meer
Berichtdoor Japser85 » 21 apr 2021, 21:37
Hi Bart,
Zelf weet ik erg weinig over motoren, maar ik kwam laatst wel dit document tegen. Misschien kan het je verder helpen.
https://www.peugeot404vereniging.nl/docs/Vraagbaak%20voor%20de%20Indenor%20Dieselmotor%20-%20Ph%20Olving%20-%20Kluwer%20-%201983%20-%20OCR%20-%20NL.pdf
Japser85
Geregistreerd: 19 jan 2021, 10:09
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor tinus » 21 apr 2021, 23:22
Ik heb een keer gehad dat er lucht aan gezogen werd via het filter, heb er toen een heel nieuw filterhuis opgezet.
Het was toen wel verholpen.
tinus
Woonplaats: Roelofarendsveen
Berichtdoor Ivovanduijn » 22 apr 2021, 07:02
Werkt de stop solenoid wel goed ? Je kan er 12 v van de accu opzetten en zo draadbreuk uitsluiten. Als je er 12v opzet moet je hem horen opengaan.
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor johnssons » 22 apr 2021, 13:00
... je hebt kans dat er water (komt door condens in brandstoftank na lang staan) in het huis van het brandstoffilter staat, het beste is branstoffilter vernieuwen en alles schoonmaken ... vervolgens doorpompen en doorstarten ...
succes John
Berichtdoor risky » 26 apr 2021, 22:05
Ik heb dat gedonder eens gehad toen waren de slangen tussen de tank en de brandstof leidingen poreus.
Dan geeft hij wel diesel maar te weinig om te lopen
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Forumbeheer
Woonplaats: westfriesland
Berichtdoor bartvanz » 05 jun 2021, 08:52
Probleem is opgelost. Het zat in de brandstofpomp
Revisie van de pomp was noodzakelijk. Rijd nu weer als een zonnetje.
bartvanz
