alternatieve koplampen J9
Berichtdoor bmw1802 » 19 mei 2020, 08:50
Ik had dus een koplamp met een slechte reflector en al vaker gekeken naar een H4 oplossing. H4 lampen gekocht met een duplo fitting geven een verstrooid licht wat een APK afkeur is.
al eens gelezen dat een lamp van een 404 zou moeten passen, op de site van Die Franzose gekeken met de foto's hebben ze drie soorten. de Marchal lijkt op de foto wel gelijk. gebeld die man gaf aan gaat niet passen maar veel succes met het zoeken naar nieuwe lampen.
Maar hij gaf ook aan je kunt ze bestellen en niet goed geld terug.
nieuwe lampen gekregen alleen zonder E goedkeuring.
toch maar even plaatsen ehumm. het kost wat moeite maar het wil wel.
de bevestiging schoeven laten zich eenvoudig vervangen.
twee van de drie punten passen perfect .
Eentje zit er naast, op de plek waar hij moet komen zitten al gaatjes.
Even met de dremel aan de slag.
de gaatjes zitten iets buiten de lijn maar met een beetje beheerst geweld lukt het prima.
dan komt fase twee, je gelooft het niet de lamp zit op de kop in!!
het huis 180° draaien nieuwe gaten boren en het resultaat mag er zijn.
fase drie, op naar de garage voor de beoordeling van het lichtbeeld.
hij was niet echt enthousiast, de lichtbreking is er wel maar niet echt scherp en stond iets uit het lood, komt wel vaker voor gaf hij aan, ze werken dan de het lampje iets bij. de pootjes van de lamp iets afslijpen en het lampje iets draaien in de fitting is volgens hem de oplossing. (Dus niet de unit er scheef in maar het lampje tov de reflector)
Alleen bij een steekproef zou de keurmeester moeilijk kunnen doen.
Je hebt wel een bak meer licht :-)
Ik laat hem er mooi inzitten en wacht de keuring volgend jaar wel af.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Re: alternatieve koplampen J9
Berichtdoor jduym » 19 mei 2020, 12:44
Hele mooie klus. Weten die keurmeesters wel precies wat er in hoort te zitten? De moeite waard om het er op te wagen dus.
Alleen jammer dat je er dan geen gele lampen in kunt hebben...
Peugeot J7, 1977, PZ10, benzine.
jduym
Geregistreerd: 19 maart 2008, 22:18
Berichtdoor BartjeJ7 » 19 mei 2020, 14:37
Er bestaan ook gele kapjes om over je H4 te zetten. Ik heb ze al jaren in mijn 2cv :)
BartjeJ7
Berichtdoor sevenhills » 03 jul 2020, 21:58
Ik heb lampen H 4 met E keur en een perfekt beeld ook voor de j7 koplampranden alles past
worden geleverd met pot .
intresse stuur maar een P B
sevenhills
Geregistreerd: 10 mei 2013, 21:51
Berichtdoor Doornekamp33 » 03 jul 2020, 22:05
Keurmeesters kijken naar het lichtbeeld, al bouw je er nieuwe Peugeot 508 lampen in is het goedkeur voor een keurmeester zolang ze vast zitten met goed beeld op de goede maatvoering.
Doornekamp33
