stuur verwijderen J9 en plaatsen stuurbekrachting
Berichtdoor bmw1802 » 24 apr 2020, 21:19
Ik wil graag het stuur van mijn J9 eraf hebben.
alleen hij zit muur vast op de vertanding, is dit normaal en hoe krijg ik hem er af zonder de boel naar zijn grootje te helpen.
uiteindelijke doel is om er een elektrische stuurbekrachtiging in de bouwen.
m.vr.gr. Henk
Laatst bijgewerkt door bmw1802 op 17 okt 2020, 09:17, in totaal 2 keer bewerkt.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Re: stuur verwijderen J9
Berichtdoor Frank van Eenennaam » 24 apr 2020, 21:43
3 weken geleden hetzelfde tegengekomen in de J7.
WD40 ingespoten. 3 dagen lang! :(
En elke avond met een rubber hamer langs onder op staan kloppen. Steeds kwader.
Uiteindelijk gewonnen.
Succes...
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
203cc 1953
S57 1960
404cc 1966
J7 1973 " protection civiel"
Frank van Eenennaam
Geregistreerd: 07 maart 2016, 00:23
Woonplaats: Aardenburg
Berichtdoor bmw1802 » 26 apr 2020, 08:25
Frank,
bedankt voor de tip, het heeft inderdaad geholpen.
Gr, Henk
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor Diamond » 27 apr 2020, 13:01
Stuurbekrachtiging heb ik ook in gedachte wil je jouw kennis /foto's dan delen?
Diamond
Geregistreerd: 15 sep 2016, 22:59
Berichtdoor bmw1802 » 28 apr 2020, 07:37
IK zal mijn best doen om wat foto's te plaatsen.
Het is echt geen plug and play werk. Hij moet goed stevig vast zitten ivm de krachten die erop komen.
Er komt er eentje in van een Opel Corsa. :oops:
Elektrisch stelt het niet veel voor, ik ga voor een module die de kracht meet die gezet wordt op het stuur en de bevrachting hierop aan past.
Niet met een potmeter dus. https://www.ebay.nl/itm/NEW-AUTOMATIC-Corsa-B-C-Kit-Electric-power-steering-controller-box/142459832403
Of het werkt, we gaan het zien.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor bmw1802 » 10 aug 2020, 11:36
De stuurbekrachtiging werkt fantastisch.
alleen bij hele lange doordraaiers moet de elektronica (setje van EBAY) zich even iets resetten op de één of ander manier.
zelfs de originele kappen om de stuurkolom passen verassend goed na een kleine aanpassing
foto's plaatsen valt tegen, je ziet niet het drie D effect wat nodig is om het na te maken.
maatgeving is al helemaal niet te geven het is echt puzzelen en maken in het werk.
Het is zekers geen plug and play maar wel te doen.
Er nog iemand momenteel bezig om het zelfde setje te plaatsen, als hij handiger met het foto toestel is :D
Groetjes Henk
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Re: stuur verwijderen J9 en plaatsen powersteering
Berichtdoor bmw1802 » 17 okt 2020, 09:08
De stuurbekrachtiging zit er een tijdje in. werkt prettig.
Alleen na langere bochten heeft hij even de tijd nodig om zich te resetten.
voordeel van het magische kastje is dat je in ieder geval geen draai knop om hem bij te regelen.
door de klemkoppeling zit wel een flinke pasklem geslagen
voor de wat extra stabiliteit. tevens zichtbaar de controllerbox
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Re: stuur verwijderen J9 en plaatsen stuurbekrachting
Berichtdoor ZevendeHemel » 11 nov 2020, 20:47
Gave klus hoor!
Vandaag lag ook het blad van de peugeotclub op de mat met een verhaal over stuurbekrachtiging in een J7.
Toevallig? Of was jij dat ook? Anders misschien leuk om te lezen.
ZevendeHemel
Geregistreerd: 12 aug 2018, 07:30
Berichtdoor bmw1802 » 12 nov 2020, 08:38
Nee dat was ik niet, nu bezig met een hoog dak plaatsen.
ook een karwei van een paar uurtjes!!
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor J7_Project » 11 jan 2021, 12:02
Beste Henk,
Erg interessant om te zien dat het je gelukt is. Een vriend en ik zijn trotse nieuwe eigenaar geworden van een verhoogde en verlaagde J7 (benzine 1.8 uit 1972), we zijn even de opties aan het bekijken om hier stuurbekrachtiging in te bouwen. Jouw optie ziet er heel goed uit. Heb je misschien nog (inbouw) tips voor ons? En wat gebeurd er precies als je een lange bocht neemt? Is dit gevaarlijk en is dit wellicht op te lossen? Alvast bedankt en ik hoor het graag.
MJ
J7 XM7P 1.8 benzine
J7_Project
Geregistreerd: 11 jan 2021, 11:35
Berichtdoor johnssons » 11 jan 2021, 17:50
... ik heb in mijn 504 coupe een elektrische stuurbekrachtiging ingebouwd enz.. qua werk enz gelijk aan inbouwen bij een J9 .. veel meet, slijp, zaag, boor en laswerk ... maar werkt prima .. ook een lange bocht ... ik heb een stuurbekrachtiging van een Corsa C gebruikt met regelbare stuur/snelheidsunit ..
Op de stuurbekrachtiging zit een torsiesensor, mogelijk staat die niet helemaal goed in positie waardoor bij een lange bocht de stuurbekrachtiging wegvalt .. of de sensor is defect ..
Leuke klus ...succes John
Berichtdoor bmw1802 » 12 jan 2021, 17:52
hij bekracht wel gewoon netjes in een lange bocht alleen als je het stuur recht set heb je het gevoel dat zeg maar een paar meter iets minder gevoel met de weg hebt.
verder is het niet echt erg, er zitten twee standen op het kastje. zal als het weer mooi weer is ook eens die andere stand proberen.
dit wordt ook aanbevolen.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor Itsavik » 09 maart 2021, 23:39
Stuurbekrachtiging!! Klinkt erg relaxt! Is er ook iemand/kennen jullie iemand die dit voor onze J7 kan fiksen?
Itsavik
Geregistreerd: 11 aug 2020, 15:51
Berichtdoor bmw1802 » 13 maart 2021, 00:07
EZ powersteering kan het ook, krijg je nieuw maar kost wel een paar centen.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor Itsavik » 16 maart 2021, 15:17
Wel meer dan een paar centen!!! :-)
Itsavik
Berichtdoor elfried » 15 feb 2022, 16:44
Hoi,
Zou ook graag in mijn J7 stuurbekrachtiging inbouwen.
Heeft er iemand zelf tuto?
Iets in d zin van
1. Stuur eraf
2 verwijderplastic kappen
3 enz..,
Zou hiervoor zeer dankbaar zijn
mvg
elfried
Geregistreerd: 28 jan 2014, 13:33
