Weer aan de gang met de J9
Re: Weer aan de gang met de J9
Berichtdoor bmw1802 » 27 aug 2019, 16:59
Ik heb er eentje via Aliexpress die is 80 watt 14 inch montage achter de radiator.$22.00 incl verzending
om schakelbaar naar blazen of zuigen
zoek nog wel een zwaardere dynamo voor o.a. de boordaccu. heb er nu één van 70Ah liefst 100Ah
iemand tips welke vrij eenvoudig toe te passen is
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor risky » 27 aug 2019, 18:12
bmw1802 schreef:Ik heb er eentje via Aliexpress die is 80 watt 14 inch montage achter de radiator.$22.00 incl verzending
Het blijft een beetje hobby Bob met die dynamo's, ik weet niet welke ik heb gepakt. Wij hebben een zeecontainer vol met onderdelen liggen en heb de dynamo 100 ampere van de Renault plank gepakt :mrgreen: je kan met ringen en met de poelie een hoop doen en de dynamo naar zin monteren.
Dus advies oude dynamo demonteren en naar de sloop en wat erop lijkt meenemen.
Ik heb de dynamo direct na hem pas te hebben gemaakt direct laten reviceren. Dan speel je op save :D
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Forumbeheer
Woonplaats: westfriesland
Berichtdoor risky » 27 aug 2019, 18:20
Vandaag heb ik de indenor opgestart. Wat een wereld van verschil zeg wat snort zo'n indenor na revisie.
De oude en de Ford motor waren rauw en veel herrie maar dit loopt nu super mooi geen trilling gewoon strak.
En dan moet ik de dieselpomp nog afstellen.
Ik had wat filmpjes maar het lukt ff niet om ze te uploaden :?
risky
Forumbeheer
Berichtdoor risky » 28 aug 2019, 20:49
Vandaag de dieselpomp op tijd gezet wat een gedoe met die meter pffd. Maar het is gelukt het maximale toeren loopt zo op naar de 4700 tpm.
Ik denk dat hij behoorlijk van zijn plek wil. Dit deed hij al met de oude motor 110/120 deed hij fluitend.
Morgen eerst maar eens de koppeling cilinder ontluchten.
Het turbo inlaat spruitstuk ligt bij de lasser om 10 cm ingekort te worden.
Nu nog plannen maken om het uitlaatspruitstuk aan de passen en een plek voor de turbo zoeken.
risky
Forumbeheer
Berichtdoor risky » 31 maart 2020, 21:01
Zo ook weer wat gedaan aan de J9.
De tijd dat mijn meiden in de hangmaten in de cabine konden liggen is voorbij.
Dus er moesten 2 slaapplaatsen in de camper zelf erbij komen.
Dus de kast eruit gesloopt om ruimte te creëren.
En heb ik een hoekbank voorin gemaakt waar we lekker kunnen zitten als het weer minder is.
En waar de meiden lekker kunnen slapen.
En tevens omgebouwd kan worden tot een enkele treinzit waar ze met zijn 2en met gordels aan kunnen zitten aan een tafel voor onderweg.
Er moet nog geschilderd worden en de kussens moeten nog binnenkomen maar het begin is er :mrgreen:
risky
Forumbeheer
Berichtdoor schipper » 05 apr 2020, 09:01
heb je de turbo er al ingebouwd?
schipper
Geregistreerd: 28 feb 2019, 00:04
Berichtdoor risky » 05 apr 2020, 14:38
Nee,dat wordt te veel zaagwerk en het blok hangt al aan een paar lullige puntjes vast.
Het lijkt mijn heel onverstandig om hier ook nog een slijper in te zetten :mrgreen:
ik ben nog steeds aan het denken hoe ik het anders kan doen zonder mijn bus te verzwakken door bijvoorbeeld de een nieuwer type turbo onder de bus te bouwen tussen de uitlaat in.
En een aparte oliepomp daaraan toe te voegen
Dan denk ik niet aan de originele turbo.
Die is veel te groot en geeft weinig rendement.
Maar voorlopig is met deze frisse turbo motorblok geen probleem om zijn top van 125 km per uur te halen.
Het is meer iets van luxe wat ik in de toekomst wil.
risky
Forumbeheer
Berichtdoor risky » 05 apr 2020, 15:01
De vorderingen van de slaapbanken cq trein zit met gordels :D
risky
Forumbeheer
Berichtdoor hendrika » 05 apr 2020, 15:12
ha dat word al een heuze camper zo met die kussentjes! lekker bezig risky
hendrika
Berichtdoor risky » 05 apr 2020, 15:19
hendrika schreef:ha dat word al een heuze camper zo met die kussentjes! lekker bezig risky
Ja ik wou hem eigenlijk verkopen, maar ik werd weggestemd door 3 dames. Toen heb ik gezegd oké maar dan maken we hem ook goed bruikbaar voor 4 personen.
risky
Forumbeheer
Berichtdoor risky » 03 mei 2021, 20:11
Ik ben weer verder gegaan met de J9.
Motorische is hij weer 100%
Remmen weer 100%
Na 9 jaar had hij toch weer wat last van bruine plekken, ze noemen het ook wel eens roest :mrgreen:
Ik heb de onder plaat van de frietklep eruit geslepen en er een nieuw stuk ingezet en diverse nieuwe stukken boven het voorraam verruild voor nieuw staal en dd onderkant van 1 van de achter deurtjes en her en der wat nieuw plaat. De bodem overnieuw getectuleerd.
En hij gaat weer opnieuw in de verf nu speciale roest werende verf en witte rambo verf op het dak. Ik moet zeggen dat de vorige huismerk van de gamma toch dik 9 jaar heeft gezeten :lol:
En zo rommelen we weer verder.
risky
Forumbeheer
Berichtdoor robby » 04 mei 2021, 10:19
Goed bezig! 8)
RJ.
Peugeot J9, 1990, Benzine/Gas
R25 V6, 1989
R25 V6 Turbo, 1988
robby
Geregistreerd: 09 jun 2010, 09:25
Woonplaats: De Wijk
Berichtdoor frobi » 29 mei 2022, 17:06
risky schreef:Maar weer eens begonnen aan de J9
Na een grote klap was het einde voor de 2.5 indenor.
Het begon zo goed hij starte direct na 2 jaar stilstand.
Groene platen erop en rijden maar na 4 km kwam de zuiger naar buiten toe. :mrgreen:
Achteruit de brug op en blok eruit en een Ford scorpio blok erin.
Natuurlijk heb ik weer geen foto's gemaakt van de verbouwing.
Ik kan wel melden dat de scorpio motor heel erg lekker loopt en makkelijk in de toeren klimt.
Ik heb wel een paar foto's van de montage Renault dynamo 100 Amp.
Dat gedonder met de originele dynamo met spanningsregelaar was ook een puntje van irritatie
AfbeeldingDe oude dynamo eruit
[url=https://postimages.org/]Afbeelding
Ik hou van oude Europese auto's. Op de foto's is veel roest te zien. Maar rijdt de auto nog? Hoeveel kilometer heeft de auto momenteel?
frobi
Geregistreerd: 18 okt 2021, 20:00
Vorige
