Zingende versnellingsbak
Berichtdoor Gilbert » 13 maart 2019, 18:45
Hallo!
Ik heb een J 9 uit 1990 met een 2,5 liter diesel met een 5-versnellingsbak. Hij heet Gilbert en is een campertje aan het worden. Nu maakt die versnellingsbak bij constante snelheid in alle versnellingen een zingend geluid, en trilt de boel nogal.
Volgens de monteur van mijn garage is de versnellingsbak aan een revisie toe. Maar kan dat zomaar, of dienen er dan onderdelen in de bak gezet te worden die niet verkrijgbaar zijn?
Er is ook een optie om een versnellingsbak in Frankrijk op te gaan halen en die erin te zetten.
Maar wat is wijsheid? Heeft iemand een goed advies voor mij?
Groet Steven
Gilbert
Geregistreerd: 21 jun 2018, 22:49
Woonplaats: Nuenen
Re: Zingende versnellingsbak
Berichtdoor hendrika » 15 maart 2019, 18:09
Hallo Steven,
Gefelicteerd met jullie Gilbert! Een zingende versnellingsbak kan inderdaad duiden op slijtage in de bak. Het trillen kan ik nog niet direct plaatsen, dat kan ook vanalles zijn, zoals versleten motorsteunen, dat er iets los zit of wat anders. De twee hoeven ook niet per se iets met elkaar te maken hebben.
Het is natuurlijk moeilijk oordelen via een forum. :mrgreen: is het een beetje een gierende bak of is het heeeeel veel herrie.....
Mijn ervaring is dat je soms best lang moet zoeken naar een oorzaak van geluidjes of trillingen. soms ben je overtuigt dat het door een bepaalt iets komt, maar bijft het toch wat anders te zijn.
De vraag is meer wat je zelf wil en wat je van plan bent. Ga je af en toe een weekendje weg gaat in Nederland is het misschien anders als dat je een half jaar een reis gaat maken door europa.
Als je het niet vertouwd en dan niet op reis durft met je bus, moet je er iets aan doen, je kan de bak (laten) opentrekken en kijken of er punten van slijtage zichtbaar zijn.
Er is een versnellingsbakken specialist in frankrijk die in het verleden nieuwe onderdelen heeft geleverd. wat hij precies heeft liggen weet ik niet. Hij heet M. Carrie dacht ik.
Verder is er bij oude peugeot garages als Jonkhart en Ko de Fauw msschien nog wel wat te krijgen. Maar eerst moet je toch kijken wat je nodig hebt.
Een bak uit frankrijk halen is leuk, maar de kans op een geluidje, synchromesh die niet perfect is of misschien dat er echt iets serieus kapot is is altijd aanwezig met een bak van deze leeftijd. Daarnaast kost het ook nog eens best wat geld. revisie ook, maar dan heb je (hopelijk) wel iets goeds.
Een gereviseerde 5bak is naar mijn idee best wat waard!
hendrika
Berichtdoor 403diesel » 20 maart 2019, 00:18
Als ik het zo lees zou je best eens een behoorlijke kans kunnen hebben dat je lager(s) teveel speling hebben. Het geluid is dan meestal in de 4e versnelling (prise direct) wat minder aanwezig.
Dit zijn redelijk standaard onderdelen die elke versnellingsbakkenspecialist wel kan bestellen.
Mocht er meer echt stuk zijn (tandwielen etc) dan zou je alsnog op zoek kunnen naar een andere bak.
Groet, Serge
Berichtdoor Gilbert » 25 maart 2019, 23:41
Hoi Hendrika en Serge!
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik heb de afspraak bij de garage en versnellingsbakken specialist inmiddels afgezegd, omdat ik niet het risico wil lopen dat ik straks met een niet-rijdbare bus zit en een versnellingsbak die uit elkaar ligt en waarvoor die monteur geen onderdelen heeft.
Ik heb Gilbert nu naar Reparaats gebracht, in de hoop dat hij hem kan maken. Toen ik erheen reed, leek het alsof de versnellingsbak ook niet goed in zijn 2e en 4e versnelling ging. Hopelijk wordt hij goed gemaakt en kunnen we er spoedig weer mee rondrijden!
Groet Steven
Gilbert
Woonplaats: Nuenen
Berichtdoor J7Rutger » 26 maart 2019, 22:14
misschien een wat "stomme" vraag.. maar is er al gekeken of er nog wel olie in de bak zit? een kleine lekkage ie al jaren duurt kan best eens een tekort aan smering opleveren en je bak slopen....
J7Rutger
Geregistreerd: 28 apr 2014, 17:40
Berichtdoor rovado » 29 maart 2019, 23:00
Ik had vroeger ook een versnellingsbak erin zitten die toen een soort zoemend, gierend geluid maakte... di is toen eens na lange vakantie 100m van ons thuis helemaal kapot gegaan. destijds vervangen voor een andere 4bak en probleem was opgelost. Ondertussen een 5bak erin liggen.
Mijn 5bak is voor montage ook helemaal open geweest en nagekeken. Zou niet meer zo snel een bak wisselen zonder grondige inspectie. Is toch een hele klus dat inbouwen.
succes in ieder geval
Beter te laat in dit leven, dan te vroeg in het volgende!
J7 Camper 2000cc 1980
rovado
Woonplaats: Geel (België)
