Remcilinders
Remcilinders
Berichtdoor Frédéric » 05 jan 2019, 16:30
Beste forumleden/lezers! De remcilinders van mijn J7 bouwjaar 1970 heb ik stom gemold, heb ipv. de juiste remolie de voor ctroen geschikte remolie in het systeem gegooid. Gevolg de remmen werken niet meer, de garagist geeft aan dat de foute remolie de cilinders als het ware heeft opgelost. Heeft iemand van jullie hier ervaring mee en een mogelijke oplossing?
Frédéric
Geregistreerd: 02 jan 2019, 18:06
Re: Remcilinders
Berichtdoor BartjeJ7 » 05 jan 2019, 23:35
Alle rubberen delen vervangen is denk ik de oplossing.
Heb je groene LHM vloeistof gebruikt?
BartjeJ7
Re: Remcilinders
Berichtdoor Frédéric » 07 jan 2019, 12:24
BartjeJ7 schreef:Alle rubberen delen vervangen is denk ik de oplossing.
Klopt
Frédéric
Re: Remcilinders
Berichtdoor BartjeJ7 » 07 jan 2019, 12:28
Dan kun je het beste alle metalen onderdelen goed schoonmaken met remmenreiniger en alle rubberen delen zoals ringen, pakkingen en slangen vervangen. Metalen leidingen zul je ook moeten spoelen.
Volgens mij is het dat dan zo'n beetje.
Succes!
BartjeJ7
Re: Remcilinders
Berichtdoor Frédéric » 06 maart 2019, 23:42
Dank voor jullie adviezen,
Weten jullie hoe ik aan de rubberen onderdelen kan komen, is er een website waar deze te bestellen zijn?
Frédéric
Re: Remcilinders
Berichtdoor johnssons » 07 maart 2019, 13:59
... dat is niet best en vooral een hoop werk ... mijn aanpak zou zijn, eerst alles doorspoelen met de juiste remvloeistof en daarna alles losnemen en reviseren .. ook koppelingcilinder enz ..
Mogelijk onderdelen via http://www.serie04.com/fr/81182-j7-cylindre-de-roue
Hoop werk .. John
