Ik heb deze vervangen voor een temperatuur meter. Geeft je iets meer inzicht in wat er gebeurd (wel minder waarschuwings effect aangezien je geen lampje hebt). Je hebt standaard setjes met een fijn NPT draad en een verloopbus van dit fijne draad naar m18x1.5.
Met een beetje elektrokennis zou je hier toch ook wel een lampje aan kunnen fabrieken? Een temperatuursensor is een spanningsdeler (waarschijnlijk negatief verloop, dus hoge spanning is lage temperatuur) dus als een bepaalde spanning bereikt wordt is de motor te heet.
Er zijn 2 soorten sensoren die daar gemonteerd kunnen worden. Een schakelt min van controle/danger lampje, die gaat dan branden als de motor te warm is (100/105 graden). Een verloopt langzaam naar mate de motor warm wordt, deze is bedoelt voor als er een temp. meter in het dashboard zit.
