Verschil pbica en de bicsa carburateurs
Berichtdoor Am en Es » 28 sep 2018, 18:23
Nu "we" het hebben over carburateurs heb ik een vraag.
Wat is het verschil tussen de solex 32 bicsa en de 32 pbica carburateurs?
Ik zie aan het uiterlijk niet heel veel verschil.
Is de ene beter dan de ander?
Zelf heb ik de bicsa in de bus. En 2 pbica tussen de onderdelen liggen...
Am en Es
Geregistreerd: 29 sep 2011, 20:48
Woonplaats: Lochem
Re: Verschil pbica en de bicsa carburateurs
Berichtdoor BartjeJ7 » 28 sep 2018, 19:12
Ik heb geen idee maar ben wel benieuwd! Bij zit er de 32 pbica op (1800 motor)
Hierbij een foto van de bovenzijde toen hij nog niet gereinigd was.Afbeelding
BartjeJ7
Berichtdoor Am en Es » 29 sep 2018, 10:08
Die is al best schoon hoor als je deze bekijkt :mrgreen:
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor BartjeJ7 » 02 okt 2018, 22:36
Zoek de verschillen [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]Afbeelding
BartjeJ7
Berichtdoor Am en Es » 06 okt 2018, 15:13
Hier is al een groot verschil, de chokeklep...
Hoe kan dit(zie foto) het schroefje dat bovenop de venturi zou moeten zitten ligt ernaast... En de venturi zit Los.... Gelukkig kan het schroefje niet naar beneden vallen... Hoe krijg je het venturipijpje (blauwe pijltje) weer vast?
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Am en Es » 06 okt 2018, 15:31
En bij het opdraaien van het schroefje is de bovenkant van het buisje afgebroken. Motor loopt, altijd al, vrij onregelmatig. Ik denk dat het hier wel mee te maken heeft... :?
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor BartjeJ7 » 06 okt 2018, 15:40
Zou heel goed kunnen dat dat de oorzaak is van het onregelmatig lopen.
Wel een duidelijk verschil: bij die van mij zit de choke klep aan de zijkant. Is een draaischijf met een gat.
BartjeJ7
Berichtdoor Am en Es » 06 okt 2018, 15:50
Is dat pijpje te vervangen? Of is de carburateur afgeschreven?
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor BartjeJ7 » 07 okt 2018, 11:00
Ik denk dat je beter op zoek kunt gaan naar een andere carburateur.
Post uit ander topic is ook handig:
viewtopic.php?p=296094#p296094
BartjeJ7
Berichtdoor Am en Es » 07 okt 2018, 11:15
Laat ik nu 3 pbica carburateurs hebben liggen... Een daarvan is een 34 de andere 32. En een daarvan is ook het pijpje, de remluchtsproeier(?), kapot. Dus veel onderdelen...
Maar onderling zijn er ook verschillen, waar de kabels door lopen en de hoek van de Brandstof slang bijvoorbeeld. Ik ben er op dit moment mee bezig...
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Laatst bijgewerkt door Am en Es op 08 okt 2018, 08:01, in totaal 1 keer bewerkt.
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor BartjeJ7 » 07 okt 2018, 17:04
Leuk spul! Staat 32 en 34 voor de diameter van de klep/opening?
BartjeJ7
Berichtdoor Am en Es » 07 okt 2018, 17:50
Ja dat klopt, dat heb ik heb gemeten. Maar als het spruitstuk ook 32 is heb je er niet heel veel aan naar mijn idee.. En er zit ook speling op die as.
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor BartjeJ7 » 07 okt 2018, 20:18
Nou, dan lijkt me het een makkelijke keuze toch? Of is er iets mis met de 32 pbica?
BartjeJ7
Berichtdoor Am en Es » 07 okt 2018, 20:50
Precies. :mrgreen:
Voor zover lijkt de 32 pbica in orde.
Maar, links heb ik een pijpje(?)
En rechts op de foto niet. Waar dient deze voor?
Kan het niet vinden op internet...
Als het maar niet iets belangrijks is.
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor BartjeJ7 » 07 okt 2018, 21:04
Kan het niet zo goed zien. Komt het kanaal uit onder de klep? Dan is het misschien voor vacuüm vervroeging van je ontsteking? Maar volgens mij heeft een j7 dat normaal niet?
BartjeJ7
Berichtdoor Am en Es » 07 okt 2018, 21:49
Hier dacht ik ook aan eigenlijk.
Als ik er in blaas komt het uit onder de klep inderdaad, wat weer in contact staat met de choke.
Op de foto rechts met pijpje is de 34,links is de 32 trouwens.
De andere 32 pbica heeft meer verschillen met de 32 die ik ga gebruiken dan de 34pbica...
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Am en Es » 08 okt 2018, 20:29
Als je op mijn eerste geplaatste foto van de vieze carburateur kijkt loopt er een slangetje naar de vervroeger, dat schijfje naast de verdelerkap. Dus dat word nog even zoeken naar een passend pijpje... :-)
Komende avonden maar poetsen aan de carburateur.
En op zoek naar een revisie setje met alleen pakkingen. Iemand een idee? Goedkoopste tot nu toe bij Burton in Zutphen.... Voor deze carburateur.
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor BartjeJ7 » 08 okt 2018, 21:02
Ik zie het. Vacuüm vervroeging op de verdeler. Kun je dat pijpje niet overzetten?
Ik heb een pakkingset bij de carburateurwinkel gekocht maar ik las hier ergens dat dat ook goedkoper kan. Ik vond het toch niet echt duur.
BartjeJ7
Berichtdoor J7Rutger » 11 okt 2018, 20:07
als op de oude dat pijpje niet gebruikt werd kan je deze bij de ander gewoon afdoppen met een stukje slang met een boutje er in.
J7Rutger
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 57 gasten
