Buitenspiegels J7
Buitenspiegels J7
Berichtdoor bartvanz » 02 aug 2018, 13:55
Wie kan mij helpen aan een setje buitenspiegels voor een J7.
bartvanz
Geregistreerd: 01 dec 2016, 23:43
Re: Buitenspiegels J7
Berichtdoor Am en Es » 02 aug 2018, 22:25
Ik heb laatst een bijna identieke spiegel gekocht bij Histoparts.nl artikel code H8823. Is alleen helaas zonder beugel en alleen in het zwart.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Groeten Amadai
Am en Es
Geregistreerd: 29 sep 2011, 20:48
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor BartjeJ7 » 03 aug 2018, 09:06
Ik heb zelf nieuwe bij der franzose besteld. Beugels leveren ze apart maar het past wel. Zie fotoAfbeelding
BartjeJ7
Berichtdoor Am en Es » 03 aug 2018, 09:43
Die zijn ook mooi zeg!
Ik had deze
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Am en Es » 03 aug 2018, 09:44
Heb de oude beugel gewoon laten zitten zeg maar. :-)
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor BartjeJ7 » 03 aug 2018, 10:15
Oude beugel kan je denk ik wel gebruiken. Ik had heel andere beugels en een spiegelglas kapot. Daarom had ik nieuwe spiegels en beugels nodig.
BartjeJ7
Berichtdoor fnolden » 12 aug 2018, 21:38
Mooie spiegels. Ik heb een J9 waar de spiegels op de deuren zitten (bij jullie volgens mij ook) en ook niet helemaal lekker te stellen meer zijn. Ook als ik met de deur open rijd, kan ik de spiegel niet meer gebruiken. Niet handig...
Hebben jullie mogelijk ideeen om de spiegel op de stijl te plaatsen? Volgens mij kunnen die van de foto’s hierboven er best wel op gemonteerd worden.
fnolden
Geregistreerd: 13 jun 2018, 18:27
Berichtdoor Am en Es » 12 aug 2018, 21:51
De spiegels zitten bij mij wel op de stijl hoor.
Daar zit een soort hoekbeugel en een nokje waar de ronde staaf voor de spiegel doorheen gaat, aanvast zit.
Kan morgen wel detail foto van maken eventueel. :-)
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor BartjeJ7 » 12 aug 2018, 21:57
Volgens mij kan dat ook wel op een J9. In de raamstijl zitten de gaatjes misschien niet maar dat is wel op te lossen.
In de foto zie je hoe de beugel met twee boutjes is bevestigd.AfbeeldingAfbeelding
BartjeJ7
Berichtdoor fnolden » 12 aug 2018, 22:08
Dank voor jullie reacties. Ik weet niet of ik die ruimte heb op de stijl.
Zal eens kijken op zo een constructie past die jullie hebben gemaakt.
Weer een leuk projectje voor de winterperiode...
fnolden
Berichtdoor Am en Es » 12 aug 2018, 22:09
Ben dan maar even foto gaan maken. Bij mij zit dat weer anders. :roll:
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor fnolden » 13 aug 2018, 10:54
Ja, dat is Frans... elke auto is uniek.
Dank voor de foto. Zal eens zien wat er bij mij van te maken is.
fnolden
Berichtdoor fnolden » 26 aug 2018, 14:57
Heb twee eenvoudige vrachtwagenspiegels gekocht bij MisterAgri.
Gaan er van de herfst op. Stuur wel een foto van het resultaat.
fnolden
Berichtdoor Jeetje » 27 aug 2018, 12:25
Ik heb ook jarenlang zitten pielen met de spiegels. De originele waren niet meer bruikbaar als spiegel, omdat het spiegeldeel aan de achterzijde verweerd was. Bovendien was het bevestigingsbeugeltje niet vast genoeg te draaien, waardoor de spiegels op de snelweg door de tegendruk langzaam naar binnen kwamen. Bovendien zijn de originele spiegels zo groot dat ze 1) nogal eens trillen, waardoor je slecht zicht naar achteren hebt en 2) je bij het in- en uitstappen je kop er nogal eens aan wil stoten...
Dus ben ik op zoek gegaan naar een oplossing.
Ik heb voor de volgende oplossing gekozen:
- Metalen (massieve) staaf van de juiste dikte bij de Praxis gehaald (iets dikker dan de 'poot' van een spiegel) en twee beugels gebogen die ik zwart heb laten poedercoaten
- caravanspiegels gehaald
deze:
(de bijgeleverde beugels zou je ook kunnen gebruiken, maar die zijn wat ielig en eigenlijk net even wat te dun)
Caravanspiegels op de zelf gemaakte beugels gemonteerd et voilà! Ziet er -vind ik- goed uit en heeft tal van voordelen (ik heb nog geen nadelen ontdekt):
- zitten hoger en zijn kleiner waardoor je je kop er niet (of in ieder geval veel minder) aan stoot
- heb aan de bijrijderskant een cuvex exemplaar geplaatst waardoor de dode hoek aanzienlijk verkleind wordt
- de spiegels trillen niet; dus altijd goed scherp uitzicht naar achteren
- de spiegels zijn zo licht en klein dat ze gewoon op hun plek blijven
- de spiegels steken niet zo ver uit als de originele dus je kunt 'strakker' langs een muur parkeren (is wel handig in mijn winterstalling) zonder dat je de spiegels hoeft te verstellen
- achterkappen zijn van kunststof (dus geen kans op roest)
- losse glaasjes zijn apart te koop (dus als een keer een spiegelglas sneuvelt, is geen man overboord)
- Er zijn ook bolle glaasjes (cuvex) te koop, of spiegelglaasjes met een vergrotend effect (whatever rocks your boat)
- ziet er best origineel uit
Woonplaats: Vinkeveen
Berichtdoor Am en Es » 27 aug 2018, 14:56
Zien er ook zeer goed uit!
Dat met die lamme schroef ken ik ook, heb dus maar nieuw draad getapt en ook aan de andere kant, dus 2 keer vast! Werk ook wel. :mrgreen:
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor fnolden » 30 aug 2018, 13:01
Mooie spiegels Jeetje. Ze lijken wel een beetje op die ik heb gekocht.
Ze moeten er bij mij nog wel op, maar zelfde overwegingen als jij om de originele te vervangen.
fnolden
Berichtdoor bullibus65 » 01 sep 2018, 11:11
https://peugeot.vandoorne-daf.de/
bullibus65
Geregistreerd: 06 nov 2017, 20:48
Berichtdoor bartvanz » 11 sep 2018, 08:24
Ik heb de mijne gekocht bij Serie04. Kan helaas geen foto plaatsen. Misteragri heeft ook veel keuze, daar moet een creatief iemand wel ietsvan kunnen maken.
bartvanz
Berichtdoor fnolden » 11 okt 2018, 13:38
Ik heb er inmiddels 2 nooit spiegels op zitten. Wel bij de garage laten monteren aangezien hij een hele mooie manier had om op de stijl te monteren. Twee fotootjes hieronder:
fnolden
Berichtdoor ZevendeHemel » 07 dec 2018, 18:44
Dankzij jullie discussie kwam ik op het idee om op zoek te gaan naar oldtimer caravanspiegels. Via MP gevonden en gisteren ontvangen. Gaat volgens mij echt mooi worden!
Iets kleiner dan origineel, maar mooie bolle chromen achterkant.
Als het af is zal ik een foto posten.
ZevendeHemel
Geregistreerd: 12 aug 2018, 07:30
Berichtdoor bmw1802 » 08 dec 2018, 11:46
dit is mijn oplossing voor onze J9.
idee ooit gekregen van sevenhills als ik mij niet vergis en gezien op een HY
montage met pompnagelmoeren.(ook te gebruiken zonder de speciale tang)
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
