Motor valt weg bij gas geven...
Berichtdoor fnolden » 22 jun 2018, 21:33
Ik heb net een J9 camperbus aangeschaft. Mooi ding en een mooi project.
De binnenkant hebben we inmiddels helemaal onderhanden en krijgt een fris likje verf.
Motorisch ben ik echter tegen een probleempje aangelopen.
Ik heb een kleine 200 km prima met de camper gereden toen ik deze heb opgehaald.
Daarna heb ik er nog wat kleine stukjes mee gereden in de buurt.
Ik heb de motorkap eraf gehaald om de binnenkant te bekijken en ook te isoleren.
Dat isolatieproject even laten liggen, want er waren wat slangen gescheurd.
Ik start de motor om nieuwe slangen daarvoor te halen, draait stationair prima, maar met een dotje gas valt de motor uit.
De slangen kunnen niet het probleem zijn aangezien ik daarmee ook de lange afstand heb gereden (scheur is al ouder).
Iemand enig idee?
fnolden
Geregistreerd: 13 jun 2018, 18:27
Re: Motor valt weg bij gas geven...
Berichtdoor BartjeJ7 » 22 jun 2018, 21:48
Lang stilgestaan? Benzinefilter vervuild geraakt?
Carburateurdeksel eens loshalen en vlotterkamer controleren of die schoon is.
Helpt het om de scheur in de slang te dichten met tape of iets dergelijks?
BartjeJ7
Berichtdoor fnolden » 22 jun 2018, 22:23
De wagen heeft lang stilgestaan bij de verkoper. Zou dus filter kunnen zijn.
De slang provisorisch gerepareerd, maar geen verschil. Volgen mij was die al gescheurd toen ik de auto ophaalde (scheur lijkt oud).
Ik zal morgen de carburateur openmaken en kijken of die vuil is. Hoe maak ik dat schoon? Gewoon keukenpapier?
En benzinefilter vervangen kan dan ook handig zijn.
fnolden
Berichtdoor BartjeJ7 » 22 jun 2018, 23:43
Als het reservoir echt vuil is kun je het beste de carburateur helemaal loshalen en bv met remmenreiniger schoonmaken. Zelf heb ik het een tijdje laten weken. Dat werkte wel goed. Als je niet aan stelschroeven komt, zou de afstelling onveranderd kunnen blijven. Controleer ook of de acceleratiepomp goed werkt.
BartjeJ7
Berichtdoor BartjeJ7 » 23 jun 2018, 00:22
Ik ging er wel vanuit maar is het een benzine? ;)
BartjeJ7
Berichtdoor fnolden » 23 jun 2018, 10:12
Ja het is idd benzine. Dank voor je bijdrage. Ga er vandaag wel even mee aan de slag.
Acceleratiepomp, wat is dat? (of is dat een heel domme vraag). - Gevonden, geeft extra benzine als je veel gas geeft...
fnolden
Berichtdoor hendrika » 23 jun 2018, 12:00
de acceleratiepomp geeft een extra dot gas als je van weinig gas naar veel gaat. in het huisje waar het heveltje van de acceleratiepomp zit zit een membraam, deze willen nog wel eens scheuren.
een typisch gevalletje van niet werkende acceleratiepomp is als je met een klein beetje gas geven of met een beetje doserend gas geven wel op toeren komt.
bij een carburateur komt het allemaal erg nauw. goed schoonmaken is nooit een overbodige luxe. een manier om stelschroeven weer op dezelfde stand terug te krijgen is helemaal indraaien, en tellen hoeveel slagen je indraaid. dan demonteren, bij monteren weer helemaal indraaien en zelfde aantal uitdraaien....
er zijn revisiesetjes te krijgen voor de carburateurs.
een beurtje geven kan sowieso geen kwaad. denk aan bougies, bougiekabels, contactpuntjes (als je die hebt), olie en filters. soms heb je verlengstukjes op de bougies met een plastic omhulsel, als dit plastic verteerd of gescheurd is kan dit ook probelemen veroorzaken. met slechte bougiekabels of verlengbuisjes, wil de vonk soms makkelijker overslaan naar een onderdeel van het blok aan de buitenkant dan over de (natte) contactjes van de bougie.
hendrika
Berichtdoor fnolden » 23 jun 2018, 22:43
Naast een aantal andere werkzaamheden aan het interne van de camperbus, heeft mijn zoon zich een ongeluk gezocht naar het benzinefilter. Ook het werkplaatshandboek wat ik erbij heb gekregen heeft geen enkele bladzijde - althans niet gevonden - over het benzinefilter. Kan iemand mij vertellen waar dat ding zit precies?
fnolden
Berichtdoor hendrika » 23 jun 2018, 22:59
volgens mij zit er standaard geen benzinefilter. onder bus een paar schotten voor de tank zit (bij ons) wel een onderbreking van de leiding, hier zou misschien orgineel een filter kunnen hebben gezeten. makkelijkst is een filtertje net voor de carburateur, deze kun je makkelijk vervangen dan.
maar je zoon heeft de bus dan wel goed leren kennen :mrgreen:
hendrika
Berichtdoor fnolden » 24 jun 2018, 10:18
Ik zal nog eens goed kijken met hem samen, anders je tip ter harte nemen.
Hij heeft em zeker goed leren kennen, maar of ie er gisteren blij mee was... :D
fnolden
Berichtdoor fnolden » 24 jun 2018, 19:45
@hendrika, enig idee wat voor benzinefilter en oliefilter in op de J9 moet den? Ik heb een benzine 2l uit 1981 en kan niet vinden welke er nu onder kunnen. Vooral de aansluitdiameters krijg ik op mijn kenteken verschillende terug.
fnolden
Berichtdoor hendrika » 25 jun 2018, 10:30
als benzine filter zou ik een filter plaatsen net voor de carburateur. gewoon een universeel ding, doorzichtig (is handig als je je afvraagt oj hij wel benzine oppompt) wat in de leiding gaat.
oliefilter is volgens mij de LS152, deze word veel toegepast op veel oude peugeots. gewoon even langs de automaterialenzaak - als het niet de goeie is breng je hem zo weer terug.
hendrika
Berichtdoor fnolden » 26 jun 2018, 00:02
Dat oliefilter heeft M18x1,5 aansluiting, terwijl als ik op mijn kenteken zoek ik ook filters met M2x1,5 vind. Dat is verwarrend. Is dat verschillend voor de 1600 en 2000 uitvoering?
fnolden
Berichtdoor hendrika » 26 jun 2018, 01:39
niet dat ik weet.
het werkt niet altijd goed zoeken op kenteken, wel voor een golf uit 2017, niet voor een j9 uit 1980 :mrgreen:
hendrika
Berichtdoor Michael » 26 jun 2018, 20:00
Ik heb er zat liggen
haal maar op voor 5 euro
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor fnolden » 28 jun 2018, 11:15
@Michael, dank voor je aanbod. Eefde is echter wel een stukje te ver. Ik heb Hendrika’s tip gevolgd en er gewoon twee gehaald. Die niet past, breng ik weer terug.
fnolden
Berichtdoor fnolden » 05 jul 2018, 16:44
Slangen vervangen, benzinefilter bij de carburateur gemonteerd en alles werkt weer als een zonnetje.
Gewoon standaard slangen gehaald bij RubberMagazijn.nl
Dank allemaal voor jullie hulp.
Draadje mag gesloten worden.
fnolden
