Stuurhuis lekt olie
Voor D3, D4, J7, J9.
Stuurhuis lekt olie
Berichtdoor Am en Es » 22 jun 2018, 15:42
Hallo allemaal,
Het stuurhuis van de J7 (1970) lekt olie... Is dus afkeur.
Hoe kunnen we dit repareren? Is het überhaupt te fixen?
Zo nee... Wie heeft, of wie weet, een stuurhuis.
Bedankt alvast!
Am en Es
Geregistreerd: 29 sep 2011, 20:48
Woonplaats: Lochem
Re: Stuurhuis lekt olie
Berichtdoor hendrika » 22 jun 2018, 20:48
Die van ons ook al 10 jaar.
Is het echt afkeur? Hij lekt geen stuurbekrachtiging vloeistof maar gewoon olie om het te smeren.
In het stuurhuis zit een wormwiel en een tandwiel, dit word gesmeerd door bakolie. Er gaat een as in en as uit, deze heben een keering, een van deze lekt waarschijnlijk. Je kan ze vervangen, dan moet de pitman arm eraf. Deze willen nog wel eens goed vastzitten.
Mocht je hem open halen kun je de speling eruit stellen hier heb ik wel instructies voor in het werkplaats handboek.
Ik zou even checken of het echt afkeur is aangezien het gewoon een smeermiddel is en geen bekrachtigings vloeistof. Als ke keurmeester dat niet geloofd kun je ook de olie er uit laten lopen, weer vullen na de keuring.
hendrika
Berichtdoor BartjeJ7 » 22 jun 2018, 21:20
Bij mij hangt er ook altijd een druppel aan die as van de arm. Notabene bij de rdw gekeurd vorig jaar :D
BartjeJ7
Berichtdoor Am en Es » 23 jun 2018, 08:59
Bedankt voor de reacties.
@hendrika, ik zou graag die beschrijving inzien, en dan zal er ook wel bij staan hoe je de olie eruit en erin doet. Vind dat wel een goeie tip! :D
Ik kan ook niet iets vinden op internet of dit daadwerkelijk afkeur is, dit had de keurmeester gezegd..
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor hendrika » 25 jun 2018, 12:05
Ik zal het opzoeken in het werkplaatshandboek en inscannen.
Nog even gecheckt met mijn lokale garage, een bekrachtigd stuurhuis mag niet lekken, bij een onbekrachtigd stuurhuis is dit niet aan de orde...
hendrika
Berichtdoor Am en Es » 25 jun 2018, 12:16
Super!
Opzich is het wel een punt, als de olie eruit loopt en geen smering meer heeft kan het schadelijk zijn natuurlijk. In het ergste geval kan het stuurhuis blokkeren, lijkt me. Ondertussen even op stuurhuis gezocht, 1 gevonden voor, schrik niet 500 euro..... Belachelijk! Ik kijk wel als ik van jou de pagina's binnen heb hoe we dit gaan aanpakken. :-)
Bedankt alvast!
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Am en Es » 25 jun 2018, 12:56
Ik heb de RDW gebeld.
Volgens de meneer aan de lijn is het geen afkeur. :D
Bij een bekrachtigde stuurinrichting zou dat wel zijn.
En Ik weet zeker dat ik dat niet heb!!Haha
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor BartjeJ7 » 29 jun 2018, 12:50
Mooi!
BartjeJ7
Keer terug naar J7/J9
