veel vragen bij een ander blok.
Berichtdoor bmw1802 » 21 maart 2018, 16:56
de slangetjes van de vacuum vervroeging zitten op een censor aan het oliefilter huis, wat is hier van de reden? temperatuur gestuurde vervroeging?
afwijkende pully, zelfdenkend? met daarachter een ceosor met sleepcontact. waarvoor en waar moet dat draadje dan naartoe?
Laatst bijgewerkt door bmw1802 op 22 maart 2018, 09:45, in totaal 1 keer bewerkt.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Re: veel vragen bij een ander blok.
Berichtdoor Nanno » 21 maart 2018, 18:00
De poelie is inderdaad van een zelfdenkende ventilateur. Wat je ziet is geen sensor maar een sleepcontact. De draad moet naar het thermocontact in je radiateur. Bij hoge temperatuur schakelt het thermocontact in en krijgt de zelfdenkende ventilateur spanning, waardoor de elektromagneet wordt bekrachtigd en je ventilateur draait. Op de poelie moet de ventilateur gemonteerd worden.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor bmw1802 » 21 maart 2018, 18:06
Super bedankt, ik had al wel zoiets bedacht.
langzaam vallen de puzzelstukjes wel in elkaar.
gr, Henk
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor hendrika » 22 maart 2018, 00:06
het vacuum slangtje heb ik aan de carburateur gezet, dit lijkt me ook de meest logische plek :D
maar ik heb wel de carb van mijn 1600 blokje over gezet, dus weet niet hoe het orgineel op een 2.0 liter blok zit.... heb geen slangaanslutingen aan het oliefilter huis denk ik....
als je die al niet hebt zou ik een radiateur van een diesel plaatsen. deze past er zo in en geeft een hop meer koeling. het benzine radiateurtje gaf me niet genoeg koeling in zuid frankrijk :D
daarnaast ben ik erg blij met mijn electrische ventilator, waar hij juist extra koelt als je heuvel oprijd en niet andersom. Voor een paar tientjes heb je een nieuwe electrische koelvin.
hendrika
Berichtdoor bmw1802 » 22 maart 2018, 11:59
Henrika bedankt,
het vacuum verhaal lijkt te werken op de olie temp van het blok. zo kun je een andere karakterestiek mee geven aan de ontsteking.
gisteren hier aan tafel het gespreksonderwerp.
het systeem van de ventilator ga ik bekijken of het werkt. ik heb er wel een knots van een radiator inzitten met twee temp censoren die niet zijn aangesloten.
het wormwiel van de bak ga ik even bekijken als ik de andere bak eruit heb.
wordt vervolgt.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
