J7 startproblemen
J7 startproblemen
Berichtdoor Sapeur_pompier » 05 jul 2017, 12:33
Hoi!
het is alweer een tijdje terug dat ik wat plaatste. Ik heb nu eindelijk tijd om aan mijn busje te werken. het betreft een benzine 1600cc uit '76.(meer info: zie topic viewtopic.php?f=54&t=29654)
in april heb ik hem voor het laatst gestart en liep toen redelijk. hij moest even van zijn plek om plek te maken voor iets anders. erg veel rook, starte ook al niet geweldig met veel choke en vol gas kwam hij pruttelend op gang. nieuwe accu zit er in en laad ik telkens bij voor ik ga starten.
nu is het zo dat afgelopen dagen ik hem heb proberen te starten maar dat lukte niet. alles wijst op een ontstekingsprobleem maar ik krijg de vingen niet op wat.
wat heb ik al gedaan:
benzine deel:
*nieuwe benzine erin (+loodvervanger)
*gestart, ruikt naar benzine.
*bougies zijn donker en nat van kleur
*bougies schoongemaakt. (ze zijn nieuw!!)
*proberen te starten zonder benzine slang aan de carburateur te hebben.
*proberen te starten met remreiniger
*benzine filter is schoon
*benzine wordt flink doorgepompt vanaf de pomp door de filter.
ontstekingsdeel:
*bougie kabels omgewisseld voor andere werkt niet
*bobine geeft vonk
*bougie heeft afstand 0,6mm (met voelmaatje gemeten)
*ontsteking geeft vonk per bougie kabel. heldere sterkte vonk 1cm afstand vanaf blok.
*bougie vonkt op t blok.
*onsteking leek 5graden voor dode bovenste punt te ontsteken.
*ontstekingskap is droog
*ontsteking heeft afstand 0,4mm (met voelmaatje gemeten)
wat op mijn planning staat te doen:
*ontstekingspuntjes vervangen
*carburateur eraf halen en helemaal schoonmaken
wie weet nog iets? zit ik op het goede spoor?
daarnaast, zit er toevallig een kenner/specialist in de buurt van Arnhem ? die er wellicht is naar zou kunnen kijken? tegen een vergoeding uiteraard. (busje verplaatsten is niet echt een optie, nog geen nl kenteken dus trailer etc.).
ik hoop dat jullie wat weten!
Groet,
Max.
Sapeur_pompier
Geregistreerd: 27 nov 2016, 22:34
Re: J7 startproblemen
Berichtdoor J7Rutger » 05 jul 2017, 18:41
ruikt de wagen als ie eenmaal loopt ook sterk naar brandstof? denk namelijk dat je veel te veel benzine naar binnen krijgt.. kan zijn dat je vlotter niet goed afsluit.... carburateur eens controleren lijkt mij een goede optie
J7Rutger
Berichtdoor hendrika » 06 jul 2017, 07:37
Zitten de bougiekabels goed? De kabel aan de goede bougie en juiste aansluiting op verdelerkap?
hendrika
Berichtdoor jduym » 06 jul 2017, 23:35
mijn eigen J7 (benzine, 1978) is vorig jaar enorm opgeknapt doordat de garage de carburateur supersonisch heeft gereinigd. Slecht starten, makkelijk afslaan. Dacht altijd dat het aan de ontsteking lag. Is misschien sowieso iets om te overwegen na 40 jaar...
Veel plezier.
Jaap.
Peugeot J7, 1977, PZ10, benzine.
jduym
Geregistreerd: 19 maart 2008, 22:18
