lekkende rem druk/kracht verdeler
Berichtdoor govegan » 12 okt 2016, 19:54
goedeavond,
voor mijn j7 heb ik 1 puntje waarop ik hem niet door de apk krijg. §
mijn remdruk verdeler lekt aan de bovenkant van het apparaat.
heb hem al gedemonteerd, schoongemaakt en een nieuw rubber ring/kransje er in gezet.
maar helaas blijf hij lekker aan de bovenkant.
zover ik het snap moet er met een nieuw rubber toch geen olie meer naar boven kunnen stromen?
het rubbertje (nummer 4) heb ik vervangen (het rubbertje was het enigste revisie onderdeel dat mijn remspecialist kon bestellen.)
govegan
Geregistreerd: 11 aug 2005, 09:14
Woonplaats: Rijssen
Re: lekkende rem druk/kracht verdeler
Berichtdoor 403diesel » 13 okt 2016, 23:01
Is dit nog het oudere type J7 met trommels rondom?
Onderdelen van het remsysteem zijn voor deze oudere (pre '74) lastig te vinden.
Ik heb er eentje staan momenteel (uit '72) en heb uiteindelijk een nieuwe remkracht verdeler gevonden maar toch wat aanpassingen moeten doen om het aangesloten te krijgen.
Revisie gaat niet altijd als de onderdelen teveel putroest hebben of de rubbers niet meer te krijgen zijn.
Groet, Serge
Berichtdoor hendrika » 14 okt 2016, 22:58
ik heb zo'n zelfde type op mijn j7 met schijven voor (1978)
je zou zeggen dat het wel moet afdichten ja met een nieuw rubbertje.
Hij moet afdichten op het asje, is deze niet teveel ingesleten (voor een of andere reden). misschien even de diameter meten op verschillende plekken.
is het rubbertje wel het juiste, hoe is de passing van het asje in dit rubbertje? misschien even samen met je remspecialist naar kijken, die heeft wellicht meer en gevoel bij passingen. wellicht heeft hij ook gereedschap om hem op druk te zetten zodat je hem niet hoeft in te bouwen om te testen....
hendrika
Berichtdoor govegan » 15 okt 2016, 07:36
Hoi Hendrika,
Grappig dat is exact wat we hebben gedaan.
De remmenman heeft hem gehoond en daarna met luchtdruk getest. Helemaal dicht.
Het viel ons wel op dat het bovenste borg ringetje niet de beste meer was. En dat bleek later ook wel tijdens het proefremmen. Borging schoot eruit, met alle gevolgen vandien, remdruk weg.
Snel de borg ring vervangen door een nieuwe degelijke, zo eentje met twee oogjes, past perfect, ziet er ook stuk degelijker uit.
Gister heeft de camper er weer twee jaar apk van de keurmeester gekregen :-)
govegan
Woonplaats: Rijssen
Berichtdoor hendrika » 16 okt 2016, 00:04
ah mooi dus de borgring was het probleem?
hendrika
Berichtdoor govegan » 16 okt 2016, 00:30
hendrika schreef:ah mooi dus de borgring was het probleem?
Nop, borgring was nieuw probleempje.
Lekkage is opgelost door het honen.
govegan
Woonplaats: Rijssen
