Na al die tijd denk ik eindelijk een manier gevonden te hebben om foto's te uploaden, dus hieronder alvast onze eerste J7, complet gerestaureerd. Het is eentje uit 1968, benzine 1,6 l. traag maar gestaag tijdens het rijden en heerlijk om in te kamperen. ik kan er zelfs (net) in rechtstaan, Volkswagentjes; in your face
er was een radio tray in de bus aanwezig van het merk shaub-lorenz. Ik heb via marktplaats.nl een compatibele radio gevonden van hetzelfde merk en fabricagejaar. Dus nu een volledig functionerende stereo set-up Voor de foto's klik ik op de IMG knop,ik kopieer de afbeelding in photobucket en plak dit in de spatie tussen de 2 "img" codes. Verder dan dat ben ik niet geraakt
Hierboven de woonbatterj, samen met een omvormer en druppellader, de zekeringskast is net zichtbaar aan de rechterzijde. We gebruiken een koelbox op 12 of 230 v Afhankeljk van of we rijden alswel op de camping staan. Werkt even goed als een koelkast aan een fractie van de prijs.
Eigenlijk zijn we niet slim geweest, want de bus was zo goed als klaar voor de sloop. Dat komt ervan als je met het hart koopt. We zijn op enkele plekken in de carrosserie lagen bodyfiller tegengekomen van bijna 8 cm dikte. Nooit gezien. Ik ben uiteindelijk wel blij dat ik er toch weer eentje gered heb van de roestduivel. De motor liep gelukkig vanaf het begin als een naaimachine en het dakluik was ook een bonus. Het enige dat nog niet volledig goed voelt zijn de remmen. Ik moet diep drukken vooraleer de remmen aanslaan. En ik moet het pedaal na enige tijd manueel weernaar boven brengen na het remmen.
Sja vaak is het meer werk als verwacht, maar met een ander exemplaar weet je ook niet wat je koopt, dit was misschien veel werk, maar nu weet je wel wat je hebt en heb je een leuke band met je bus!
Over de remmen, het zou kunnen dat door dat het pedaal niet helemaal goed omhoog komt hij geen nieuwe vloeistof aanzuigt uit het bakje. Als het pedaal volledig naar boven is is het moment dat er nieuwe vloeistof in de hoofdremcilinder komt. Dit zou kunnen komen door een versleten asje of dat het ergens aanloopt. Je hebt trommels voor? (neem ik aan met dit geboortejaar) Ik weet niet of deze zelfstellend zijn om manueel gesteld moeten worden. (heb zelfs geen ervaring met j7 trommels). Indien ze manuaal zijn kun je ze misschien wat bijstellen. Gaat het automatisch zorg ervoor dat het mechisme helemaal soepel loopt.
