langste J9 diesel versn.bak icm 48pk diesel, gaat dit goed?
Berichtdoor jisept » 04 jul 2016, 00:39
Langste diesel J9 versnellingsbak in combinatie met 48pk indenor (1.9), komt dit wel fatsoenlijk naar de 90-100km/uur?
ik heb een J7 uit 1971 staan, met waarschijnlijk een 1.9 motor, diesel sowieso. 48pk zal dat zijn, ooit geweest nieuw haha.
En daarnaast heb ik in Frankrijk op de terugweg van vakantie een versnellingsbak van een 2.5 liter J9 diesel meegebracht, 5bak.
Als ik dat op elkaar zet, kom ik dan wel aan die 5e versnelling toe?
Het liefst hoor ik natuurlijk van mensen die het echt geprobeerd hebben. Want de theorie is dat een 2.5 liter blok 75 pk heeft, en
mijn blok maar 48 en dat het wel een flink verschil is. Dus snel optrekken zal het nooit worden. Maar als je gewoon rustig 90-95 kunt
rijden op de snelweg, door deze versnellingsbak, ben ik tevreden.
jisept
Geregistreerd: 04 sep 2015, 13:40
Re: langste J9 diesel versn.bak icm 48pk diesel, gaat dit go
Berichtdoor risky » 04 jul 2016, 00:51
Ik denk dat dat niet gaat lukken ivb die 49 pk denk dat hij instort
Waarom doe je geen 2.5 motor er direct in ? het blok moet er toch uit voor de bak.
Ik rijd/reed met een verlengde J9 met 2.5 met lange 4 bak deze loopt makkelijk 110/120 meestal rijd ik 115 dan kan er ook nog wat gezegd worden in de bus :mrgreen:
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Forumbeheer
Woonplaats: westfriesland
Berichtdoor Maarten Deen » 04 jul 2016, 07:34
Kun je niet de overbrengingsverhouding van de 4 en 5 bepalen? In de versnelling zetten, de ingaande as draaien en kijken hoe vaak de uitgaande as draait.
Datzelfde ook voor de 4 in je auto doen, dat moet je dan aan de hand van toerental en snelheid doen (differentieel en bandenomtrek meenemen).
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor hendrika » 04 jul 2016, 23:16
zou inderdaad er een 2.5D in leggen. kijk als het een 2.3 was zou ik zeggen ok go for it, maar 1.9 is wel een stuk minder.
Mijn ervaring (met andermans diesels) loopt de 2.3 ook een stuk zuiniger dan een 1.9. Mede voor die rede, en natuurlijk de meer power, zou ik een 2.3 of 2.5 erin zetten.
Ford sierra blok kan ook, schijnt meer toeren te kunnen draaien (niet dat je dat continue wilt, maar misschien wel lekker met doorschakelen).
hendrika
Berichtdoor 403diesel » 05 jul 2016, 00:20
De opbouw van de 2,3 en 2,5 motoren is wat anders.
Ik heb een paar keer in een J7 met 1,9 gereden en vind het niks; te weinig vermogen voor het gewicht en relatief grote luchtweerstand. Dat deze minder zuinig zijn verbaasd me niks want zo'n motor draait in de praktijk altijd (bijna) volgas.
In een 403 of 404 zijn het ook geen hardlopers maar dat is nog te doen; 90 á 100 kruissnelheid is dan goed te doen. In een J7 is dat maar 75 á 80
Ik zou ook voor een 2,3 of 2,5 gaan als je de mogelijkheid hebt.
Een langere bak met deze motor geeft denk ik geen zin. Als ie in 5 terug valt rijd je alsnog altijd in 4.
Berichtdoor jisept » 06 jul 2016, 00:17
Duidelijk! Ik zal mijn ogen open houden voor een 2.3 of 2.5 motor
jisept
Berichtdoor hendrika » 01 aug 2016, 22:11
Weet niet of je al wat gevonden hebt, maar weet nog een 2.5 diesel motor te staan in noord frankrijk, net over de grens. Aardige gast en ik verwacht niet overdreven duur.
hendrika
Berichtdoor peugeotoldtimer » 04 aug 2016, 19:43
Ik heb ook wel belang bij een 2.5 diesel, dus ik houd me aanbevolen.
Daarnaast ook graag een lange 4 bak of 5 bak.
peugeotoldtimer
Geregistreerd: 09 aug 2015, 13:49
Woonplaats: Noord Nederland
Berichtdoor hendrika » 05 aug 2016, 15:22
tot zover ik weet heeft hij geen versnellingsbakken meer (die heb ik mee genomen) maar wel een 2.5d.
je moet natuurlijk wel de mogelijkheid hebben om hem op te halen (of op vakantie gaan naar frankrijk zoals ik), pb maar voor gegevens.
ik vond hem vriendelijk en vakkundig en niet duur. wat het blok zou moeten kosten geen idee. hij heeft meerdere j9s gesloopt dus heeft ook veel meer onderdelen.
hendrika
Berichtdoor jisept » 08 aug 2016, 00:39
Nog niet, maar is nu nog te vroeg voor me. Eerst de J7 afbouwen waar we nu mee bezig zijn, en dan is de lange bak en motor voor de volgende J7 die al in
de stalling bij een boer staat in de buurt. Maar ik zal het je vragen tegen die tijd, als ik nog niet voorzien ben.
jisept
Berichtdoor peugeotoldtimer » 13 sep 2016, 22:07
Als je mij kunt helpen aan een contact graag.
Ik ben op zoek naar een C-bak of D-bak (lange 4) voor mijn J7 2.0 benzine
peugeotoldtimer
Berichtdoor peugeotoldtimer » 15 okt 2016, 07:53
Mocht je de versnellingsbak van de "oude diesel" over hebben dan heb ik wel belangstelling.
Met vriendelijke groet,
Richart Lambregts
peugeotoldtimer
Berichtdoor jisept » 15 okt 2016, 23:41
uiteindelijk wel, maar daar gaat nog wel een half jaar overheen op z'n minst ben ik bang. Misschien nog wel langer.
jisept
Berichtdoor hendrika » 16 okt 2016, 00:06
Richart,
wat voor bak heb je nu en wat zou je willen?
hendrika
