Remschoenen J7 1971
Remschoenen J7 1971
Berichtdoor Tuchee » 25 jun 2016, 09:35
Ik ben voor mijn J7 uit 1971 op zoek naar remschoenen (voor) en een remcilinder rechtsvoor(die lekt).
Weet iemand waar of bij wie ik hiervoor terecht kan?
Tot nu toe heb ik geen succes in mijn zoektocht. Telkens hoor ik dat ik wel geholpen kan worden met nieuwere remsysteem van de J7 va 1972....
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Tuchee
Geregistreerd: 18 dec 2015, 09:53
Re: Remschoenen J7 1971
Berichtdoor J7Rutger » 25 jun 2016, 10:23
denk dat ko de Fauw in sluiskil je wel kan helpen aan je onderdelen.
ik ben zelf voor mijn remschoenen (trommelremmen rondom) naar een bedrijf gegaan dat deze zelf opnieuw vulkaniseerd/popnageld.
de remcilinder kan je vaak nog wel reviseren.. als je een revisiesetje gevonden hebt.
succes met de onderdelenjacht! (ik ben 3 maanden er mee bezig geweest :P )
J7Rutger
Berichtdoor hendrika » 25 jun 2016, 12:48
er zijn enkele peugeot adressen gespecialiseerd in oudere modellen. Ko de Fauw hoort hierbij of Jonkhart in Hilversum of de Peugeot Club Nederland. Ligt er ook een beetje aan wat handig voor je is en waar je woont.
Maar online kun je vaak ook wat bestellen. Ligt er een beetje aan wat het is.
Maar inderdaad remschoenen kun je opnieuw laten bekleden dat kan bij diverse remrevisiebedrijven, wellicht zit er wel eentje bij je in de buurt.
Voor je remcilinder zou ik even nameten wat de binnendiameter van de cilinder (diameter is van de zuigers is soms makkelijker meten). Bij de oudere autos zijn alle gegevsn in de databases niet altijd compleet of correct en dan weet je meteen of de nieuwe remcilinder wel de juiste maat is. Ook kan het zijn dat er in de database staat vanaf 72 maar dat de remcilinders van voor die tijd hetzelfde waren.
Waar woon je ongeveer? (of woont je bus...)
hendrika
Berichtdoor Tuchee » 26 jun 2016, 07:47
Dank voor jullie tips. Ik kom zelf uit de buurt van Nijmegen. Ik zal eens contact opnemen met korting de gauw. Mocht hij mij niet kunnen helpen wordt het een remmen reviseren dus. Hebben jullie daar ook een adresje voor?
Tuchee
Berichtdoor tinus » 26 jun 2016, 12:35
Hier op het forum is een lid seven hills ( uit Groesbeek) die kan je misschien ook wel helpen.
tinus
Woonplaats: Roelofarendsveen
Berichtdoor Tuchee » 26 jun 2016, 17:29
Dank voor de tip Tinus. Ik zal eens kijken of ik hem kan vinden en benaderen!
Alle tips zijn welkom in de zoektocht naar remschoenen.
Tuchee
Berichtdoor hendrika » 27 jun 2016, 10:32
hier staat zijn telefoon nummer
viewtopic.php?f=10&t=22985&start=27
hendrika
Berichtdoor Tuchee » 30 jun 2016, 22:20
Wederom Dank! Ik zal eens proberen of hij iets voor mij kan betekenen. Mochten er nog meer suggesties zijn hoor ik dat graag.
Tuchee
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 65 gasten
