Ah, dat kan voor of nadelen hebben
PZ10 - benzine dus?
Heb je een klein spruitstuk (ongeveer even breed als je carburateur) of een bredere, zoals deze: (klik voor groter)
(zit bijna tegen je verdelerhuis aan)
Heb je een smal spruittuk heb je waarschijnlijk een 1600cc of 1800cc.
Heb je een breed spruitstuk heb je waarschijnlijk een 2000cc.
Een 1600cc heeft een slag van 73mm.
een 1800cc heeft een slag van 81mm.
Dus kun je een bougie eruit draaien, een (gladde) pin erin zetten en kijken wat het verschil is tussen het hoogste en laagste punt van de zuiger.
Doe dit met iets stevigs wat niet kan afbreken, niet met je peilstok
en iets wat glad is zodat het je bougiedraad niet beschadigd. Zorg dat de pen altijd vrij kan bewegen (dus niet scheef klem gaat zitten ofzo). Doe het met beleid...
over plaatjes plaatsen, zie dit topic
viewtopic.php?f=1&t=252
