door J7Rutger » 04 aug 2015, 23:47
Na een paar tegenslagen per onderdeel dat los of vast moest was het dan vanavond eindelijk tijd om de ontsteking af te stellen.... mooi niet dus aangezien ik geen "gradenboogje" heb zoals vermeld staat in het werkplaats handboek.... Dus dan maar een beetje uit de losse pols... begonnen met het merkteken op de krukaspoulie ongeveer op het 0 punt te zetten en toen de verdeler zo gezet dat ie op cilinder 1 zou moeten vonken. daarna gestart en nog een klein beetje gedraaid tot het toerental maximaal was voor stationair. Campertje loopt dus eindelijk weer na de motor en bak wissel!
Nu moet ik alleen mijn koppeling helemaal tot op de bodem intrappen om de bak te ontkoppelen van de motor.
Hoe kan ik dit afstellen dat ie wat eerder ontkoppelt?
Is er nog een manier om de ontsteking zonder verdere hulpmiddelen af te stellen? (heb wel een stroboscooplamp, maar zie nergens op het blok verder een merkteken... dus kan mijn krukasmerkteken niet gebruiken)
groeten,
Rutger
