Het 93-AX-93 project gaat verder
Berichtdoor J7Rutger » 07 mei 2014, 18:20
Goede middag allemaal,
Sinds vorige week zaterdag hebben wij een J7 waar het nodige aan moet gebeuren.
Ik zal hier een projecttopic bijhouden met de gedane werkzaamheden vergezeld van de nodige foto's en vragen.
Ik ben helemaal nieuw in de camper/peugeot scene en zal ongetwijfeld de nodige problemen tegenkomen waar ik vragen over zal stellen, ik hoop dat jullie mij daar bij kunnen helpen. Echt onhandig ben ik niet, ik heb de afgelopen 3 jaar een VW kever uit 1974 body off gerestoreerd en voorzien van een beetje meer pit onder de kap. Deze is nu echter af en aangezien we al langer een campertje wilden was de J7 de volgende logische stap voor ons.
Het project
en na een ochtend zweten om de remmem los te krijgen de wagen op de ambulance gekregen en vervoerd naar de loods waar alles hersteld moet gaan worden
Zoals te verwachten is bij een 1973'er camper is het interieur als nieuw :P
Nog niet half begonnen met klussen en het eerste ongeluk is een feit (even inventariseren wat er allemaal gedaan moet worden dus)
Meteen maar begonnen met het interieur leeghalen (vloerbekleding eruit, lelijke gordijntjes eruit, extreem ranzig vergane stoelhoezen eruit) en het eerste slechte stuk uit de bijrijdersdeur verwijderd en voorzien van nieuw plaatwerk.
Ook meteen het imperiaal eraf gehaald om de dakgoot te kunnen inspecteren. "gelukkig" heeft de vorige eigenaar goed werk geleverd en alles met kit dichtgekit in plaats van netjes lassen... en als je dan alle zooi weg gehaald hebt is het gat dat er overblijft toch een héél stuk groter als ik had verwacht...
gelukkig vielen de randen van de neus heel erg mee en was kaalmaken en met anti roest behandelen al voldoende!
al met al zijn we er al aardig druk mee geweest en hebben we al veel gedaan, maar de to do lijst is nog vele malen groter als het afgevinkte stukje.
Grote lijnen van wat er moet gebeuren:
- Roest verwijderen en delen lassen
- Motor loopt alleen goed met choke vol open
- Remmerij compleet vernieuwen
- bedrading nakijken en in orde maken
- Bus nieuw kleurtje geven
- 5 nieuwe velgen met banden regelen (die ga ik denk ik van het weekend even bij Tinus halen)
- Nieuwe APK
Tot zover de vorderingen. Gelukkig staat de bus maar 5 minuten bij ons huis vandaan waardoor ik makkelijk na het werk even aan de hobby kan.
Ik zal zodra er weer wat gedaan is even een kleine update plaatsen.
Groeten,
Rutger
Laatst bijgewerkt door J7Rutger op 24 jun 2015, 20:06, in totaal 14 keer bewerkt.
J7Rutger
Re: Het 93-AX-93 project
Berichtdoor Remco504coupe » 07 mei 2014, 21:08
Mooi project Rutger,
Er is hier genoeg J7-kennis, dus dat zal wel goed komen :wink:
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Berichtdoor hendrika » 07 mei 2014, 22:33
Succes ermee Rutger! word vast weer een mooi bussie.
hendrika
Berichtdoor Harrie » 07 mei 2014, 22:38
je bent al flink begonnen, Rutger :wink:
de naad in het front mag je wel iets dieper ontroesten, met een dun slijpschijfje of dremel o.i.d.; met een zaagblad gaat zelfs perfect.
nadien voorzien van RX5 en nadien mengsel RX5+RX10. als dat goed droog is, naad kitten.
bij onze J7 ( 1972 ) is die naad links en rechts tot binnen toe door- / weggeroest.
Berichtdoor J7Rutger » 08 mei 2014, 07:32
ik heb de naden inderdaad nog even verder uitgekrabt en daarna met Fertan ingespoten. Spul werk perfect! (en rx5 en rx10 heb ik no staan van de kever, dus dat kan ik evt. er nog extra overheen doen :) )
ik zit vooral een beetje te kijken hoe ik het dak het beste kan fixen. er moet nieuw plaatwerk op, maar ik vind het lassen een beetje tricky ivm isolatie en de houten balkjes van het interieur....Tips iemand?
J7Rutger
Berichtdoor yaay7 » 09 mei 2014, 15:27
Hoi Rutger!
Allereerst: een goede keuze voor een camper, de J7. En een gaaf model met al die raampjes. (Een echte 15-raams hahaha! Nog geen scheve gezichten gehad bij de VW-liefhebbers? :mrgreen:)
Tof dat je meteen begonnen bent.. Zo te zien in een erg mooie hal waar ik jaloers op ben :( Wat betreft de bedrading: is meestal een ramp bij de oudere bussen, maar is makkelijk te doen met het schema erbij.
De nieuwe velgen en banden is een "flinke" investering, maar wel een goede keuze. Heb zelf ook nieuwe velgen+banden eronder liggen en dit geeft een heerlijk veilig gevoel :D
Succes met het opknappen, het ziet er zo al veelbelovend uit :-)
Ivo Vastré Photography
www.ivovastre.com
yaay7
Geregistreerd: 10 apr 2012, 18:50
Woonplaats: Kaatsheuvel
Berichtdoor J7Rutger » 12 mei 2014, 21:51
de afgelopen dagen niet stil gezeten.
wezen proef passen met de hond :P
De motor afdekkap ontdaan van zijn oude vachtje
Het eerste slechte deel uit de dorpel geslepen
en van een stuk plaatstaal een nieuw deel gemaakt
en deze er weer ingelast (hier nog geen foto van gemaakt.)
Ook kwamen mijn ouders even langs om te kijken wat we nou precies hebben gekocht. Ze hadden een mooi kado meegenomen voor in de bus als hij klaar is :D
vandaag ook weer druk in de weer geweest met de dorpel. Het laatste stuk uitgeslepen en div. plaatdelen gezet en gelast om de dorpel constructie weer in zijn oude glorie te herstellen. Nog niet helemaal klaar maar het schiet al lekker op. Foto's volgen uiteraard.
J7Rutger
Berichtdoor robby » 12 mei 2014, 22:04
Leuk om de voortgang te volgen :-)
Bekende plekken, ook bij een J9 :?
Succes met je verdere herstel.
RJ.
Peugeot J9, 1990, Benzine/Gas
R25 V6, 1989
R25 V6 Turbo, 1988
robby
Woonplaats: De Wijk
Berichtdoor J7Rutger » 23 mei 2014, 18:55
Zo, weer even een kleine update. Op het moment is het vooral heel veel puzzelen en passen met plaatstaal. Heerlijk werk om te doen vind ik zelf, maar echt snel gaat het niet als je alles zelf moet maken.
Het profiel voor de binnenkant van de dorpel Linksvoor gemaakt en geplaatst
Vers stuk plaatwerk voor aan de buitenkant met de hand in model gebogen en vastgelast.. puntje voor puntje tegen het kromtrekken van het plaatmateriaal
En eindelijk helemaal afgelast. De lasnaad moet nog vlak geslepen worden maar dat doe ik straks lekker allemaal in 1x :cry: (maakt zo lekker veel herrie)
passen en meten, het nieuwe dakgootje begint vorm te krijgen
en een bovenaanzicht
dat was het weer voor nu, zal morgen nog even wat foto's maken van het verdere gedane werk.
fijn weekend allemaal! 8)
J7Rutger
Berichtdoor jan-03 » 24 mei 2014, 08:02
Zo dat is een knap stukje werk!! Gaat helemaal goed komen met deze J7... 8)
De bus van "onze" Harrie is ook een mooi project om te volgen.. Heeft ook veel lasherstelwerk moeten doen..
petje af hoor.
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor J7Rutger » 25 mei 2014, 22:30
Ook vandaag weer lekker aan de J7 gewekt. Het dak zit weer helemaal vast aan de zijwand.
aangezien plaatjes meer zeggen dan woorden
Het 'zetten' van de opstaande rand van de dakgoot. Flink klusje zo met een plaattang, maar het is gelukt
Daarna natuurlijk het plaatsen van de nieuwe delen
en dan het resultaat van vandaag. De nieuwe delen moet ik nog allemaal op 1 gelijke hoogte afslijpen, maar dat bewaar ik nog even voor laten.
voor zover de update tot nu toe. Keep you posted! 8)
J7Rutger
Berichtdoor J7Rutger » 26 mei 2014, 22:15
ik ben vanavond nog even aan het bakken geweest.
Het eerste stukje van het dak-profiel weer hersteld. Ik moet het nog wel even in de lijn van de andere modelleren, maar dat doe ik later.
Het laatste gat in het dak is ook gedicht. Alles wordt uiteraard nog vlak geslepen en netjes afgewerkt want waar hebben we plamuur anders voor toch?! :mrgreen:
Ook het laatste stukje goot weer doorgetrokken naar de rest van de dakgoot. Alles nog vlak maken en in de primer zetten.
Ik vind dat ik goed de vaart er goed in heb zitten. Wij zijn ook al lekker wezen shoppen voor het interieur. De vloerbedekking is uitgezocht + een bonus (houden we nog even geheim) en div. coole accessoires voor in de camper als hij klaar is.
Wij proberen elke avond eigenlijk even een paar uurtjes aan de camper te werken zodat hij z.s.m. weer de weg op kan. want we willen er van genieten! (ik geniet ook van het klussen, maar er mee touren is natuurlijk the ultimate goal! )
J7Rutger
Berichtdoor yaay7 » 27 mei 2014, 13:49
Dat gaat lekker snel zo joh! Ik volg het met plezier :D
www.ivovastre.com
yaay7
Berichtdoor robby » 27 mei 2014, 15:17
Gassen met die hap, klussen in de 4e versnelling 8)
RJ.
R25 V6, 1989
R25 V6 Turbo, 1988
robby
Woonplaats: De Wijk
Berichtdoor eri©on » 27 mei 2014, 19:48
Erg leuk project om te volgen :!:
www.terredeshommes.nl
eri©on
Woonplaats: @ home
Berichtdoor 403diesel » 27 mei 2014, 23:28
Toch even een puntje:
Je begon zo goed met het (voor zover ik kan zien) wegslijpen van de slechte stukken dorpel en het nieuwe stuk stuitend inlassen (zodat je geen dubbel plaatwerk hebt)
Waarom neem je die moeite niet voor het dak? Je zal, aangezien je van binnenuit wat lassen hebt gemaakt, het dak van binnen kaal hebben gemaakt. De nieuwe stukken die je hebt gemaakt zijn redelijk overlappend dus waarom niet de roestige randen wegslijpen.
Het kan nog :wink: Slijptol met een 1 mm schijf of beter nog met een dunne carosseriezaag van binnenuit langs je nieuwe plaat afzagen en het oude stuk weghalen. Dan het nieuwe en oude stuk aan elkaar lassen zonder overlap. Heb je in de toekomst ook geen roestnesten meer.
Ik heb je huidige oplossing vaker gezien en eigenlijk komt de roest altijd weer terug. In één keer goed doen kost je in dit geval misschien een halve dag tot een dag extra. En je bespaart weer op plamuur :mrgreen:
Geduld is een schone zaak. Gezien de dorpel kan je het wel.
Groet, Serge
Berichtdoor J7Rutger » 28 mei 2014, 07:09
Goede morgen,
zit even snel achter de laptop voor mijn ochtendnieuws rondje, maar zal hier ook even kort reageren.
Het is niet echt overlappend meer. Alle delen die er 'geroest' uitzien zijn behandeld met een roestomvormer waardoor die niet verder zullen roesten. Ik heb het complete interieur nog op zijn plaats zitten en kan dus niet van binnenuit lassen. (Helaas helaas :) )
De andere reden waarom ik het zo aanpak is omdat het profiel van het dak voor mij met mijn bepertke middelen niet na te maken is. Dus hoe minder ik in de gezette stukken hoef te slijpen hoe netter het eindresultaat.
Ik zal op de overige stukken waar mogelijk ook zeker al het roest helemaal wegslijpen zodat ik op vers staal kan lassen, maar op het dak is dat gewoon even niet anders.
Nu als een malle de auto in en een uurtje sturen naar de TU in delft voor het werk.
Fijne dag allemaal en bedankt voor het lezen en reageren op ons project! (welke nog laaaaang niet klaar is :mrgreen: Er komen nog vragen... man man man ;) )
J7Rutger
Berichtdoor hendrika » 28 mei 2014, 14:54
Laswerk blijft altijd lastig met een interieur erin!
TU in delft, das 5 minuten van ons, ben je vaker in de buurt kom eens een bakkie doen :D
hendrika
Berichtdoor Harrie » 28 mei 2014, 19:15
hendrika schreef:Laswerk blijft altijd lastig met een interieur erin!
+ 1
ik moet me ook behelpen en brandblusser en emmer water staan er bij..
Als het zo verroest is, is dit een prima oplossing, of je moet de J7 gehéél strippen... Succes met
de afwerking :wink: grt, Harrie
Berichtdoor J7Rutger » 02 jun 2014, 18:28
vandaag weer lekker met de J7 in de weer geweest. De banken er helemaal uit gehaald, wielkassen opgeschuurd zodat we straks de roest kunnen behandelen en natuurlijk weer wat gelast.
En daar komen de foto's 8)
Keiharde actie!
Spiegelmontagepunt blijkt zo goed als doorgescheurd te zijn (is dit 'normaal' voor een J7?)
En weg is de scheur
daarna het rotte stuk erboven weggeslepen
En weer dicht. Ook hier weer... Het afwerken komt later :)
En dit wordt nog een kleine puzzel hoe ik het weer netjes moet gaan maken. Maar goedkomen zal het zeker!
Hopelijk deze week weer voldoende tijd om samen aan de J7 te werken...
J7Rutger
Berichtdoor Jineuf » 02 jun 2014, 20:19
Die wielkasten zijn verlaagd! Om zo het bed lager te kunnen zetten.
Normaal is bovenkant enigszins afgerond.
Respect voor het vele werk!
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor MarcoPeus » 02 jun 2014, 22:44
Keiharde actie!
Goed bezig moet ik zeggen, voortvarend te werk. Ga zo door. Op 1 ding na!
Ik zou wel willen adviseren om je vrouwtje een stofmasker en een veiligheidsbril te laten dragen. Die staaldraden uit zo'n borstel kunnen veel schade in je oog aanrichten. Ik heb een staalsplinter in m'n oog gehad en kan je vertellen dat het geen pretje is. Doe jezelf en je vrouw een lol, draag die troep. Op t werk is t verplicht, thuis gebeuren de ongelukken.
Berichtdoor joospeugeot » 03 jun 2014, 02:05
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 23 mei 2016, 22:02, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor jan-03 » 03 jun 2014, 08:05
Dit is wel de manier, dr mee bezig blijven tot het af is.. Althans zover dat je haar kan gebruiken..
Leuk project..met gemotiveerd personeel!! :wink:
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor yaay7 » 04 jun 2014, 12:34
Lekker bezig!
En met een staalborstel op een slijptol o.i.d... regelmatig ijzeren pinnetjes in m'n arm/been gehad :-)
Ik blijf het project volgen, motiveert me om van de zomer ook aan de slag te gaan! :D
p.s. de dakrand rechtsvoor.. bekende plek. Succes ermee!
www.ivovastre.com
yaay7
Volgende
