Waarschijnlijk overbodig - je hebt beide remcilinders ontlucht?
Zit er een remdrukbegrenzer achter en zo ja heb je hier een tang op gezet bij het ontluchten?
Mischien eens zo stellen dat ze net wel aanlopen, dan blijft je pedaal wat hoger en krijg je voldoende druk op je remschoenen. (en zit je niet te zweten achter je stuur).
Naar mijn idee zou je dan ook als je flink remt het pedaal hoog moeten blijven, of hij gaat lager maar dan (als je je voet van de rempedaal afhaald) lopen je wielen ook vrij (dan zouden je blokken meer gecentreerd zijn).
Trap je er dan nog steeds doorheen en blijven na het remmen de voeringen nog steeds hetzelfde aanlopen zou ik denken dat er toch nog lucht in het systeem zit.
Maar dit is puur gebaseerd op theorie en niet op praktijk.
Als de pedaal iets hoger blijft kun je misschien makkelijker een stukkie rijden (en goed remmen).
Daarna de remschoenen weer bijstellen zodat ze net niet aanlopen en op naar de apk!
