Wat heb je vandaag weer gedaan aan je J7 / J9?
Re: Wat heb je vandaag weer gedaan aan je J7 / J9?
Berichtdoor alexander780 » 20 mei 2012, 02:44
Na het vervangen van de koppeling heb ik gisteren voor het eerst gereden.
Echter in de vooruit versnellingen geen probleem met de koppeling, maar als ik in de achteruit wil is het tandenpoetsen.
Vandaag nogmaals ontlucht maar geen verschil.
Vervolgen vond ik wel dat er een lange vrije slag op het pendaal zat (4cm).
In de documentatie heb ik gevonden dat dit ong 1,5 cm moet zijn.
Onder de bus gekropen en er is ook te zien dat de pen in (naar) de mastercilinder een 6a7mm vrije slag maakte.
Maar geen stel mogelijkheid gevonden anders dan de vier bouten te lossen van het frame en er 4 vulringen onder te stoppen.
Nu heb ik een vrije slag van 18 mm, nog iets te veel, maar werkt nu wel goed.
Met draaiende motor trap ik de koppeling in en als ik tot 4 tel kan ik hem in zijn achteruit zetten zonder tandenpoetsen.
Kan iemand mij vertellen of dit goed is.?
Als ik het eerder doe hoor je iets de tanden in de bak. Maar is wel goed in de achteruit te zette.
peug. J7 1977 102dkm
volvo 780 1987 427dkm
volvo 940 1990 262dkm
BMW Z3 1997 133dkm
Volvo 940 1997 518dkm
volvo 940 1998 322dkm
volvo 940 1998 486dkm G3
alexander780
Geregistreerd: 22 mei 2011, 15:13
Woonplaats: Neede
Berichtdoor Harrie » 20 mei 2012, 23:18
een hydraulisch koppelings-bedienings-systeem kent en behoeft geen stel-mogelijkheid.
Ik vermoed daarom, dat er iets niet origineel is, of de cylinder, of de drukstift !
daarbij ga ik er vanuit, dat de gaffel ( welke het druklager bediend ) op de juiste manier zit.
Berichtdoor hendrika » 20 mei 2012, 23:40
komt je pedaal helemaal goed omhoog?
hendrika
Berichtdoor alexander780 » 21 mei 2012, 19:37
Harry, ik heb alles bekeken ( volgens de peugeot bijbel ) en ziet er wel origineel uit.
Alleen heb ik het idee dat de plunjer, die aan de gaffel zit, heeft deze speling.
Pendaal komt en kwam wel helemaal omhoog, maar daar zorgt de veer die aan de gaffel voor.
Van daag naar de APK geweest, maar helaas afkeur :cry: :cry: :cry:
Maar gelukkig een klein dingetje "de remdrukverdeler" werkte niet, dus deze vandaag besteld.
Verder gelukkig niets aan de hand.
Dus hopelijk de heb ik de remdrukverdeler voor vrijdag binnen en kan ik hem laten afmelden.
BMW Z3 1997 133dkm
alexander780
Woonplaats: Neede
Berichtdoor hendrika » 21 mei 2012, 22:13
bij ons kwam, door een uitgesleten asje van de pedaal, de pedaal niet helemaal omhoog. Dit lijkt onschuldig, maar daardoor krijgt de koppeling geen nieuw vloeistof en ontkoppelde hij na een tijdje niet meer.
nu, met een nieuwe asje, ontlucht het systeem zichzelf weer goed.
wat zou kunnen is dat de master cilinder een geoxideerd randje heeft van binnen (dank je wel meneer DOT), en niet meer genoeg naar buiten komt. Daarmee zuigt hij moeilijk vers vloeistof aan en ontlucht het systeem zichzelf niet.
hendrika
Berichtdoor Harrie » 21 mei 2012, 22:52
goede tip, Hendrika !
het "compensatiegaatje" met aanvoer vanaf de reservoirs, moet i.d.d. goed vrijkomen.
dat geldt overigens ook voor de hoofdremcylinder.
Berichtdoor alexander780 » 26 mei 2012, 19:52
Deze komt wel helemaal terug met ontluchten loopt het tankje namelijk wel leeg.
Remdrukverdeler is inmiddels binnen, deze gaat waarschijnlijk dinsdag eronder, kan ik donderdag weer naar de APK.
BMW Z3 1997 133dkm
alexander780
Woonplaats: Neede
Berichtdoor Peter J7 » 31 mei 2012, 21:27
Vandaag wat spullen van Der Franzose ontvangen. Nieuwe motorsteunen, spiegels en.. de Peugeot catalogus van Der Franzose in het Engels!
Goed leesvoer :mrgreen:
Peter J7
Vouloir c'est pouvoir.
Peugeot J7 PZ10
Peugeot 206 XR
Peter J7
Geregistreerd: 13 jul 2009, 11:27
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor heleanderekoek » 21 jun 2012, 19:33
Hallo!
Durf het bijna niet in dit topic toe te geven maar ik ben dus niet erg handig wat betreft klussen in de Peugeot J7.
Daarom ben ik stiekem op zoek naar een goed en betrouwbaar adres om een aantal klusjes te laten doen, bijv. een koelkastje installeren, kabels repareren etc.
Mijn vraag is dus, hebben jullie wellicht een goed adresje? Ik woon zelf in Groningen dus iets in het noorden zou ideaal zijn :)!
Jelmer
Peugeot J7 - 1978
heleanderekoek
Geregistreerd: 22 maart 2012, 21:59
Woonplaats: Groningen
Berichtdoor Jouke » 01 jul 2012, 09:33
Weer twee jaar APK erbij! :)
Jouke
Geregistreerd: 02 aug 2010, 20:49
Berichtdoor heleanderekoek » 17 jul 2012, 12:38
heleanderekoek schreef:Hallo!
Jelmer
Niemand?
Peugeot J7 - 1978
heleanderekoek
Berichtdoor noordstar » 17 jul 2012, 18:24
Vandaag de kunstof busjes vervangen in de spoorstang. Vorige week al 2 zeer goede gebruikte banden aangeschaft en nu kan ik hem weer naar de garage brengen om hem af te laten melden voor de APK. En dan over twee jaar voor de laatste keer APK!
speed kills
noordstar
Geregistreerd: 30 jul 2006, 00:48
Woonplaats: noordbroek
Berichtdoor MarcoPeus » 17 jul 2012, 19:46
Hoezo voor de laatste keer APK?? Ga je m verkopen over 2 jaar?
Berichtdoor noordstar » 17 jul 2012, 22:33
MarcoWetzels schreef:Hoezo voor de laatste keer APK?? Ga je m verkopen over 2 jaar?
Dat zijn we niet van plan, maar dan wordt ie 40!
speed kills
noordstar
Berichtdoor yaay7 » 17 jul 2012, 23:49
Ik was in de veronderstelling dat auto's met een tenaamstelling van voor 1 januarie 1960 geen APK hoefden te hebben? Of heb ik het mis :-)
Ivo Vastré Photography
www.ivovastre.com
yaay7
Geregistreerd: 10 apr 2012, 18:50
Woonplaats: Kaatsheuvel
Berichtdoor Jeetje » 17 jul 2012, 23:56
Nee, dat heb je niet mis...
De J7 is echter pas in 1965 geïntroduceerd en dus zijn alle J7's om 't jaar aan de beurt voor een apk! :wink:
Woonplaats: Vinkeveen
Berichtdoor MarcoPeus » 18 jul 2012, 08:53
Ik vond t al vreemd Noordstar. Auto's van vóór 1960 zijn vrijgesteld van APK en een J7 is pas na 60 op de markt gekomen, vandaar mijn vraag. Jammer maar helaas, dat heb ik ook bij mijn Bachee en 404 (resp. 63 en 64) Zijn net ruim 3 en 4 jaar te jong.
Berichtdoor rovado » 17 aug 2012, 16:08
Wat hebben we vandaag weer gedaan aan onze J7?
Eindelijk van de week een uitneembaar stapelbedje gemaakt voor boven de voorstoelen.
We hadden al een bedje wat je erin kon hangen boven de stoelen, nu nog een bedje gemaakt die deels op de voorstoelen rust, matras erop en klaar. Met 5 schroeven is het te demonteren in 3 planken die nog iet of wat op te bergen zijn in de bus. Niks speciaal, maar wel functioneel. Gewoon gemaakt van een oude kast.
Binnen een paar dagen gaan we in de buurt een nachtje kamperen om het eens te testen. De kinderen vinden het in ieder geval al fantastisch.
Foto volgt nog.
Voor de rest rijdt de bus nog steeds prima, afgelopen weekend naar het oldtimertreffen in Schaffen ( België) geweest. Toch nog redelijk wat bekijks gehad.
J7 Camper 2000cc 1980
rovado
Woonplaats: Geel (België)
Berichtdoor Baliekluiver » 17 aug 2012, 19:10
J7 heeft weer APK voor 2 jaar vanmiddag zelf afgemeld op het werk
J7 2.1 Diesel Camper 1975
406 Coupe V6 2002
Baliekluiver
Geregistreerd: 23 aug 2010, 22:52
Woonplaats: Deventer
Berichtdoor Peter J7 » 05 dec 2012, 21:27
Wat ik vandaag gedaan heb, is onze J7 ( :D ) te koop gezet hier op het forum. Helaas, maar met een goede reden. Hopelijk vinden wij er een goed baasje voor.
Alvast heel veel dank aan iedereen die mij in de loop der jaren heeft geholpen met allerlei tips, onderdelen, links, et cetera. Vooral Harrie en Hendrika.
Super bedankt!
Peter J7
Laatst bijgewerkt door Peter J7 op 06 dec 2012, 08:55, in totaal 3 keer bewerkt.
Peugeot J7 PZ10
Peugeot 206 XR
Peter J7
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor Nikilauda504 » 05 dec 2012, 22:05
Peter J7 schreef:Wat ik vandaag gedaan, is onze J9 te koop gezet hier op het forum.
Peter J7
Het is toch een J7 :?: :?: :?: :?:
Nikilauda504
Berichtdoor Jouke » 11 jan 2013, 21:30
Ik heb de J7 alweer twee jaar en hij heeft net weer een nieuwe APK gekregen. Het is origineel een camper, maar de vorige eigenaar heeft alles er uit gesloopt en zo is het een ideaal werkbusje. Ik gebruik hem zelf voornamelijk om mijn motoren in te vervoeren, maar hij is ook ideaal om dingen naar de vuilstort te brengen. Er heeft vroeger een dakkoepel in gezeten, maar daar heeft de vorige eigenaar een bakje omheen gebouwd. Sinds ik hem heb was de binnenkant (hardboard) al een beetje vochtig bij de koepel, maar toen ik hem vorige week weer een keer nodig had zag ik dat het nu toch wel heel bont was geworden.
Dus:
Jouke
Berichtdoor robby » 15 jan 2013, 16:40
En wat ga je er nu verder aan doen dan? Eruit breken kan iedereen denk ik wel .... :lol:
Ik gebruik overigens altijd een kar om spullen naar de stort te brengen. Verder heb ik ook weleens van die mooie karretje (aanhangwagens) gezien met een u-profiel op de vloer, daar kun je ook heel mooi van die motoren op kwijt :P (hint hint).
RJ.
Peugeot J9, 1990, Benzine/Gas
R25 V6, 1989
R25 V6 Turbo, 1988
robby
Woonplaats: De Wijk
Berichtdoor Jouke » 18 jan 2013, 10:42
Nou, voornamelijk rustig kijken wat ik tegen kom en heel hard nadenken hoe ik dat op ga lossen.
Het zag er allemaal wel redelijk uit, op deze plek na :( Ja, dat zijn twee schroeven.
En nee, dat busje gaat echt niet met pensioen, dingetje rijdt nog prima en onderhouden we voornamelijk op het technisch vlak. Rijden moet hij, niet alleen mooi zijn.
Jouke
Berichtdoor Peter J7 » 03 jul 2013, 08:51
Goed te lezen dat er nog door zo velen veel werk wordt gestoken in het op de weg houden van deze prachtige bolides. Helaas is onze J7 nu toch echt verkocht. Gelukkig in goede handen gekomen. Hij zal op enkele aandachtspunten opgeknapt worden om vervolgens te gaan touren door Europa. Het opknappen wordt uitgevoerd door een echte vakman dus dat is goed te weten. Onze J7 zal nog lang niet van de weg af zijn. Ik helaas wel van dit forum. Nog wat los spul verkopen, ruilen of vergeven en dan is het op zoek naar een andere camperbus. Iets verlengd en verhoogd en diesel (J9?? :D ).
Dat is van ik vandaag gedaan heb aan mijn J7 :cry:
Au revoir!
Peter J7
Peugeot J7 PZ10
Peugeot 206 XR
Peter J7
Woonplaats: Tilburg
