robby schreef:Dit zgn 'T-stukje' ken ik niet. Wat doet het en hoe ziet dat eruit?
RJ.
risky schreef:die klapband had niets met een hangende rem te maken ik ben een stuk uit mijn profiel verloren en het metaal uit de band heeft toen mijn leidingen stuk geslagen band zelf was nog hard zelfde wat je van vrachtwagens wel eens langs de weg ziet liggen..
risky schreef:stom dat de keuring ook altijd rond de vakantietijd is...
risky schreef:ik verwacht echt dat het in de regelaar zit omdat elke test anders is
hendrika schreef:Ja ok dus door een bepaalde hoeveelheid vloeistof doorstroom?
@robby ja zit wat in. Ik dacht meer aan ontluchting middels het opbouwen van druk op het pedaal (=sluit rembekrachtiger af), en dan de nippel open en de pedaal een stukje (liever niet tot onder ) doortrappen (met afgesloten rembekrachtiger).
Maar dat doet iedereen ook weer anders dus mischien is dat geen maatstaaf
hendrika schreef:ze noemen het ook een remdrukverdeler, omdat hij de verdeling maakt van de remdruk over de voor- en achterremmen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast
