stoterstangen 1.8 benzine
Voor D3, D4, J7, J9.
Berichtdoor schipper » 25 jul 2020, 09:18
heeft iemand nog 2 korte stoterstangen met bijbehorende klepstoters liggen?
ik heb er 2 met een puntje er aan, die kwam ik tegen toen ik de koppakking wilde vervangen
schipper
Geregistreerd: 28 feb 2019, 00:04
Re: stoterstangen 1.8 benzine
Berichtdoor johnssons » 25 jul 2020, 10:15
..als er alleen een puntje op zit, kun je het tepeltje of puntje op de stoterstang iets vlak afslijpen, dan weer goed te gebruiken, de bol verder moet wel mooi glad zijn dus geen zware loopsporen hebben ...
John
Berichtdoor schipper » 25 jul 2020, 15:23
Bedankt voor de tip John.
Bol is mooi glad zonder loopsporen er is alleen "minder" bol, stoterstang is iets korter zeg maar.
schipper
Berichtdoor johnssons » 25 jul 2020, 16:15
... het contactvlak tussen de bol en het kommetje moet een soort contactlijn zijn, dus de bol hoeft niet over de hele bol te dragen .. er is een fractie materiaal (<0,1 mm) weg, er is genoeg stelmogelijkheid bij de kleppen om dat weg te stellen ..
Succes John
Berichtdoor schipper » 28 jul 2020, 20:00
ik heb de puntjes weg geslepen, nieuwe koppakking er in, nagetrokken kleppen gesteld en motor loopt weer als een zonnetje.
morgen op vakantie naar oost duitsland, groeten johan
schipper
Keer terug naar J7/J9
